Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RF-ID von Conrad - schon jemand Erfahrungen?
    Weilburg
    Danke, Rasen mähen ist nur ein Punkt wo man das gebrauchen kann.
    Eine andere Möglichkeit für Funkbaken ist die 433/868 MHz Technik. Leider kommt die nicht ohne eigene Stromversorgung aus. Die kann ich auch nicht auf den Boden kleben. Abstandsmessung mit IR/Funk ist sehr aufwendig. Bei einer Reichweite im Meterbereich und unterschiedlichen ID´s stelle ich mir das einfacher vor.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Doch noch schnell was ausprobiert.
    Wie ichs mir gedacht habe: Transponder senkrecht zur Antennenfläche - nix passiert.
    Transponder (ist ein kleiner Spulenkreis mit wie gesagt 35mm Durchmesser) tangential an der Spule, auch außerhalb, oder eben senkrecht am Rand der Spule stehend - geht prima.
    Dann noch Abstand zur Spule, wenn man ihn möglichst eben zur Antennenfläche hält: Maximal 4 cm.
    Nunja. Reichweiten im Meterbereich sind was anderes.
    Weilburg
    Ich habe mal gegoogelt. Bild
    Das was du da hast, scheint eine Lang-wellen-Version zu sein. Die höheren Reichweiten sind wohl nur bei höheren Frequenzen möglich. Da gibt es welche bis in den GHz-Bereich. Manche sind nur noch so groß wie ein Flegendreck. Bild
    Die werden wir schon noch bekommen. Nicht nur im Reisepass. Warten wir es mal ab ! Bild   Bild
    The Answer is FF!
