Thema: Widerstandskette
    Widerstandskette
    hallo ihr lieben Leut,
    ich hab mal eine Frage an die Experten, ich möchte nur einen Port an meinem RN-Control für 6 Taster belegen und damit ich unterscheiden kann ob einer bzw mehrere gedrückt sind, möchte ich zu jedem Taster einen Widerstand parallel schalten. So weit so gut...
    Doch wie groß sollte ich die Widerstände bei 5V wählen?
    Danke
    Alecs
    12°29´ O, 48°38´ N
    zum Ideen suchen könntest Du evtl. in den Schaltplänen der RN-Boards stöbern, die haben zwar nur fünf Taster, aber als Anregung sollte es reichen.
    Hallo Linux_80,
    hast du auch nen Link dazu ? Ich habe es leider nciht gefunden ;(
    Mfg
    Alecs
    12°29´ O, 48°38´ N
    Suche mal im Downloadbereich, da ist das normalerweise irgendwo.
    Weilburg
    Der ASURO hat sechs Tester, schau dir den Plan doch mal an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=107024#107024
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Hey danke !!! ich werde es ein wenig abändern und mal sehen wie es funktioniert ....
    Danke
    Alecs
