Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: AVR-Fragen
    Altomünster
    AVR-Fragen
    Ein neuer Thread für mein jetzigen und zugünftigen AVR-Anfänger-Fragen:
    Und hier mein erst Frage:
    Im Artikel von Frank über den AVR-Einstieg braucht man im ISP-Adapter keinen 74HCT244 im Mikrocontroller.net-Tutorial schon. Warum?
    Und gleich meine Zweite:
    Zwischen den beiden ISP-Adapter aus http://rumil.de/hardware/avrisp.html ist die Steckerbelegung der einzige Unterschied, oder?
    Man könnte also sich einfach nen Adapter basteln, und dann wären beide die gleichen.
    Die Dritte:
    Was braucht man um einen JTAG-In-System-Debugger aus sein Board zu bauen, und was ist das überhaupt?
    Die Vierte und vorerst letzte Frage:
    Könnte man in den ganzen Grundschaltungen auch einen mega16 bauen?
    Wegen den internen Pullups im mega8?
    Danke schon mal für die Antworten auf meine zahlreichen Fragen. Bild
    1.) Man kann natürlich den Programmieradapter auch ohne 74HCT244 aufbauen, allerdings sind dann halt die Leitungen des Parallelportes direkt mit einer Schaltung verbunden. Das heißt wenn es einen Fehler in deiner Schaltung gibt, kannst du damit auch den Parallelport kaputt machen. Und so ein 74HCT244 ist halt billiger als ein Mainboard, da macht das nicht so viel Bild
    2.) Ja, der 6-Polige ist halt kleiner, der 10-Polige eine Art inozieller Standart ( alle käuflichen haben soweit ich weiß 10 - Pole )
    3.) Schwieriger. JTAG ist eine Art im System Simulieren, das heißt man simuliert nicht nur am PC, sondern direkt in der Schaltung. Obs sinnvoll ist oder nicht weiß ich auch nicht. Man kann halt auch nicht alles damit machen ( zum Beispiel irgendwelche schnellen Sachen anschauen, dann passiert es nämlich, das man auf dem PC schön einzelschritt ausführt und der Roboter gerade gegen eine Wand rast Bild   )
    4.) Ja, kann man auch ohne Probleme mit einem ATMega16 bauen...
    ?? Alle AVRs haben interne Pullups ... oder was meintest du ??
    MfG Kjion
    Altomünster
    achso ich dachte viele empfehlen den mega8 wegen eingebauter pullups.
    Altenstadt
    Hat einer von euch eine Grundschaltung von einem ATMega128??
    bertie
    Habe das gefunden http://www.lins.de/download/Crumb128_R16_schematic.pdf
    Kennt ihr noch Alternative?
    Altenstadt
    Vielen Dank Gast, Bild
    Ich wolte dann noch fragen wo es die Teile am billigsten gibt? Bild
    bertie
    Paderborn
    Ähm, wie kommt PBürgi auf meine Ignorierliste(der erste Beitrag fehlt bei mir, weswegen ich das jetzt bemerke)?
    Hi, da mußt Du wohl irgendwann man versehendlich den falschen Button irgendwo gedrückt haben, sonst kann keiner auf die Ignorierliste kommen
    Altomünster
    Hallo ich hab jetzt mal wieder n prop: Also alles funzt, programme übertragen, wieder lesen, fusebits setzen, soweit alles ok ABER irgendwie schaff ichs net das des prog ausgeführt wird.
    Ich hab nen mega8 und bis jetzt ne led an pb1 und nen taster an pb0.
    Kann evtl einer von euch ein kurzes Prog in assembler posten, dass bei euch funzt. Ne kurze Erklärung wie man es dann zum laufen kriegt wäre auch net.
    Wie gesagt übertragen kann ichs und lesen auch, also es ist im avr, aber irgendwie leuchtet die led net.
    Und bitte postet nicht irgendwelche links auf www.mikrocontroller.net etc.
    Paderborn
    Hier ist eins:
    Wenn Taster und LED gegen Masse angeschlossen sind, leuchtet die LED, wenn der Taster gedrückt ist.
    Wenn die LED gegen Vcc geht, isses umgekehrt(also LED leuchtet, wenn der Taster offen ist.).
    Wenn der Taster gegen Vcc geht, brauchst du noch 'nen Pulldown an PB0 und es ist auch umgekehrt.
    Wenn beides gegen Vcc ist, leuchtet die LED bei gedrücktem Taster (und auch sonst immer, wenn du keinen Pulldown-Wiederstand am Taster hast.).
    .include "m8def.inc"
    start:
            ldi r16, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
            out SPL, r16
            ldi r16, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
            out SPH, r16
            ldi r16,&b00000010
            out DDRB,r16                     ; PortB1 auf Ausgang, Rest auf Eingang
            ldi portb,r16                    ; LED an, Pullups aus
    loop:
            sbis portb,0
            cbi portb,1
            sbic portb,0
            sbi portb,1
            rjmp loop                        ; Endloschleife
