Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Peter Fleury LCD Lib Problem mit LCD
    hi
    in deinem schema ist die datenleitung D3 des displays mit pin 8 des port d verbunden, im headerfile gibst du aber pin 6 an. (siehe auch beitrag von ceekay)
    ansonsten: make clean hast du schonmal gemacht nach der änderung?
    cu
    chris
    du must die 4 pins der 4-bit daten als 3,4,5,8 und nicht als 3,4,5,6 in der header angeben.
    mfg pebisoft
    Rendsburg
    Zitat Zitat von cavegn
    hi
    cu
    chris
    pin 20 beim atmega ist PD6 und nicht wie bei mir im schema PD8 mit make clean hab ich es auch schon versucht! das haut alles nicht hin! wenn jemand weis wie man target dateien in Eagle dateien umwandelt würde ich denn kompletten schaltplan mal posten!
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Rendsburg
    so hab denn fehler gefunden pin 3,4,5,6 ist richtig blos jetzt hab ich danach mal make clean gemacht ! jetzt funzt es!
    Danke an alle für eure hilfe!
