Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anfängerfrage
    Anfängerfrage
    Ich hab noch mal ne Anfänger Frage.Wenn ich mit Winavr ein Programm erstellt habe muss ich es dann mit makeProgramm per ISP flashen?
    Ich würde gerne das Winavr mir das Hex file erstellt und ich es dann wie
    ich es gewöhnt bin von ASM und AVRStudio per yaap flashen.
    Und noch ne Frage.Was muss man im makefile einstellen wenn man einen normalen ISP (mikrocontrollershop) und mit yaap flashen will???
    Vielen DAnk
    Gruss
    Frank
    Hi Frank,
    natürlich mußt Du nicht direkt aus make raus flashen.
    Wenn Du das mit MFile erstellte Makefile aus WINAVR benutzt liefert Dir "make all" unter anderem auch eine .hex- und eine .eep-Datei.
    Die kannst Du dann mit yaap, PonyProg, AVRStudio,... weiterverarbeiten.
    Tim
