Thema: Headerdateien
    Headerdateien
    Ich habe mal ne ganz dumme frage. Ich hab einen Meg8 den ich in C
    programmieren möchte. Doch wo bekommt man die Headerdateien her??
    Wie z.B. stdlib.h oder io.h???
    Danke
    Gruss
    Frank Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    die sind zB. dabei wenn man Winavr installiert, denn da ist der GCC enthalten mit all den benötigten Libs zu den AVRs.
    Karlsruhe
    ... und um genau zu sein: brauchen tust du die nicht unbedingt. Dann musst du allerdings auf die stdlib verzichten und alles zu Fuß machen.
    Was du in jedem Fall brauchst ist aber eine Datei in der die Register deines uC beschrieben sind. Einfach mal nach der Installation von WinAVR in dessen Verzeichnis rumbrowsen Bild   (aber du kannst die Dateien da liegen lassen, das geht normalerweise mit entsprechenden Include-Pfaden quasi automagisch)
