Thema: Belegung eines Schalters
    Fürstenberg/Havel
    wie ist eigentlich die Belegung eines Schalters mit 6 Anschlüssen?
    mfG Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Kommt auf den Schalter an.
    Vielleicht sinds 3 Schalter, vielleicht auch 2 Wechsler (Umschalter), vielleicht auch ganz was anderes.
    Die Belegung eines Schalter kann man aber doch recht einfach ausmesen. Wenn du kein Messgerät hast, tut's auch ein Lämpchen oder eine LED, ein Stück Draht und eine Batterie.
    Fürstenberg/Havel
    Es ist ein Umschalter!
    Weiß nun jemand die Belegung?
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Paderborn
    Keine Ahnung aber wie Recycle schon sagte, kann man das einfach messen.
    Guck doch einfach, was in den beiden möglichen Stellungen womit verbunden ist.
    geh mal auf www.conrad.de, www.reichelt.de oder zu einem beliebigen anderen Elektro -bzw. Elektronikhändler und gucke dir an, wieviele unterschiedliche Schalter es gibt.
    Was glaubst du wohl wie gross die Chance ist, dass die Belegung auf deinen Schaklter zutrifft, wenn dir irgendjemand eine Belegung von irgendeinem Schalter sagt?
    Irgendwas willst du doch bestimmt mit deinem Schalter schalten.
    Also probier es doch einfach aus. Wenn du dir richtigen Kontakte erwischst und den Schalter betätigst geht deine Schaltung an und aus, wenn du die falschen erwischst passiert gar nichts. Kann also nichts bei passieren und so schrecklich viel Kombinationen gibts bei 6 Kontakten ja nicht.
    Fürstenberg/Havel
    Hat sich schon erledigt!
    Hab's rausgefunden!
    Danke und gute n8 Bild
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
