Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Geht sowas ohne µC?
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    @Marco78 : Die nachfolgenden Zeilen sind nicht persönlich gemeint. Diese Zeilen stellen nur meine Meinung dar und sollen Dir verdeutlichen, warum ich hier gegen den uC spreche.
    Ich hoffe Dir jetzt nicht mit dem Ausdruck 'Peanuts' auf die Füße getreten zu haben. Als PLS-Programmierer habe ich mich schon oft mit dem Sinn und Unsinn von computergestützten Steuerungen auseinandersetzen müssen. Wenn dann solche Sachen wie 'mikroprozessorgesteuerte Eierkocher' auf den Markt kommen kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich frage mich dann immer : 'Bekommen die Leut' es nicht mehr auf die Reihe eine Eieruhr zu wenden oder einfach mal auf die Uhr zu schauen ?' Ein Standart Küchenwecker sollte auch in jeder Küche sein, meinet wegen auch mit uC.
    uC haben auf jeden Fall Vorteile. Mit deren Hilfe können viele Schaltungen sehr schnell und viel einfacher aufgebaut werden. Und das fängt nicht nur mit den Pull-Up's an. Mit intelligenten Programmen können auch einfache Schaltungen mehr Nutzen bringen, als es durch konventionelle Verschaltung überhaupt möglich wäre. Es ist immer nur eine Frage der Aufgabenstellung.
    Die gesuchte Lösung ist ein Schaltvorgang bei Unterschreitung einer vorgegeben Spannung. Das schreit, meiner bescheidenen Meinung nach, förmlich nach einem Schmitt-Trigger. Wenn der Konstukteur die Schaltung mit einem uC schneller, billiger und effektiver herstellen kann, dann kann ich dem nichts entgegen bringen.
    Ein Tiny13 ist auch eine Lösungsmöglichkeit. Mit ein paar Zeilen Programmcode sollte die Aufgabe ziemlich schnell zu lösen sein. Dann sollte aber auch mehr drin sein als nur eine LED zum Blinken zu bringen.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Bürstadt
    Ja so könnt es klappen!
    Der Atiny 13 hat genug Pins um alles Mögliche anzuschließen..
    ist das für ein RC-Car oder Flugmodell??
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Hi Björn,
    Vorsicht! Die interne Referenzspannung liegt bei 2.7V (?). Auf jeden Fall deutlich unter den 4.8V. Du brauchst mit Sicherheit einen Spannungsteiler damit die Versorgungsspannung noch korrekt gemessen werden kann.
    Grüße Klaus
    Achso, tja sowas dachte ich mir Bild
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    @Ringo
    Für eine Segelflugzeug. Das hat natürlich keinen Motor an dem man sehen (=hören Bild   ) könnte dass der Akku leer geht.
    Gruß, Björn
    Bürstadt
    hmm stimmt
    Reicht nicht eine LED? Das würde das Bauteil Problem auf einen OP runtersetzen...
    Sicher das man den Piepser hört wenn das Flugzeug auf einer gewissen Höhe ist?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Ja, das hab ich auch schon überlegt - da könnt man vllt. lieber zwei LEDs blinken lassen, dass sieht man auf jeden Fall.
    Aber wozu jetzt der OP?
    Gruß, Björn
    Jetzt zum Spannungsteiler....
    Eigentlich würde es doch hinhauen die Spannung FiftyFifty zu teilen - dann hätte man ca. 2,4V. Habe noch nie mit einem Spannungsteiler gearbeitet - das funktioniert doch mit Widerständen oder? Dann müsste man folglich 2 gleichgroße Widerstände nehmen - aber wie man das genau schalten soll fällt mir jetzt nicht ein...
    Könnte das vllt. jemand kurz beschreiben?
    Gruß, Björn
    Hi!
    Ich hab mal in einer Modelbauzeitschrift eine analoge Schaltung gesehen, die war als SMD schaltung so groß wie eine Briefmarke und funktionierte irgendwie mit einer Z-Diode. Die war auch extra für die Spannungsbereiche ausgelegt. War irgendeine Schiffsmodelbau zeitschrift. Super kompakt wenige Bauteile und konnte dirket eine superhelle LED befeuern.
    Gruß Johann!
    Ich find ja analog einfach geiler, weil es halt nicht jeder kann Bild
    Solange man die interne Referenz von der Versorgungsspannug ableitet und die Versorgungsspannung über einen Spannungsteiler mißt wird sich das Ergebnis auch bei Absinken der Spannung nicht ändern. Man braucht dann eben ein Referenzelement, im einfachsten Fall eine Diode mit Vorwiderstand, deren Spannung gemessen wird.
    Etwas stabiler auch bei Temperturänderungen ist ein Referenzelement wie das TL431. http://www.selectronic.fr/includes_s...exas/TL431.pdf Mit dem kann man die Schaltung auch analog aufbauen.
    Am kleinsten wird es wohl hiermit:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MAX809S-D.PDF
