Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Räder an Motor
    Räder an Motor
    ich suche ein Kupplungsstück, womit ich eine 6mm oder 5mm Achse an meinen Motor (6,35mm) befestigen kann. kann man sowas irgendwo bekommen?
    Danke,
    Chris.
    Das Problem ist nur das der Wellendurchmesser des Motors 6,35mm ist.
    Weiß niemand, wo ich eine solche Kupplung herbekomme. Preis ist erstmal nicht so wichtig.
    Es gibt Wellenkupplungen.
    http://www.mercateo.com/kw/maschinen...lemente-5.html
    Im nächsten Schritt wird der Preis dann schon wieder wichtig sein.
    Danke,
    genau sowas suche ich. Eine Option habe ich ja nicht, oder? Dann geht der Preis schon in Ordnung. Ich bräuchte dann eine der beiden:
    Wellenkupplung 19mm 6, 35mm
    Wellenkupplung 13mm 6, 35mm
    und dazu noch
    Kupplungsscheibe spielfrei, 13mm
    oder
    Wellenkupplung, Nylon 13mm
    Ist das so korrekt? Gibt 13 bzw 19mm den gesammten Durchmesser an? Kann ich da dann auch der 'anderen Seite' eine 6mm Welle benützen? Oder brauch ich da für meine Räder auch wieder eine 6,35mm Welle.
    Schonmal vielen Dank für die Hilfe,
    Chris
    Nachdem das offenbar 1/4 " (inch) ist, solltest du mal nach zölligem Zubehör gucken.
    mfg robert
    Du kannst ja auch hier noch mal nachsehen. Hier ist die Auswahl größer nur habe ich die zölligen Systeme nicht gesehen.
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...ex_antrieb.htm
    Freiberg
    kann man das bissel nicht abschleifen? Sprich in ner Bohrmaschine (o.ä.) eingespannt, schleifpapier mittig gefaltet (mit schleiffläche nach innen) - Enden zwischen die Finger, Achse in die Faltkante reingedrückt und abgefahren.
    Oder?
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    schau doch mal beim conrad nach "rotex kupplung"
    Grüsse
    Jumbo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kupplung.jpg
