Was heißt Spindeltrimmer kann man nicht einstellen? Wenn man ihn dreht muss sich daneben an den beiden PIN´s die Spannung langsam ändern. Diese muss man entsprechend der Anleitung einstellen damit der STrom begrenzt wird. Wenn sich die Spannung nicht ändert, dann muss schon ein dicker Lötfehler in der nähe des Spindeltrimmers vorliegen.
Solange man Spindeltrimmer nicht richtig eingestellt hat sollte man Motor eigentlich nicht anschließen damit Motorstrom richtig begrenzt wird. Man muss aufpassen denn über 2A werden schnell den L298 kaputt machen.
Es klingt alles nach Kurzschluß oder falsch eingelöteten/eingesteckten IC´s, Lötfehler oder dergleichen. Auch Jumperstellungen prüfen ode rerst mal ohne Motor alles nachmessen.
Zitieren
