Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Mein 1tes PIC Board (PLCC)
Baum-Darstellung
  1. #13
    Hi ihr,
    habe mir das board eben nachgemacht und habe probleme mit der seriellen Schnittstelle. ich habe ein 2tes board mit RS232. das 2te mit stecker, das jetzt mit PLCC mit Buchsen. Leider funktionrt das PLCC Board nicht, aber wenn ich vom anderen Board die Leitungen nach dem MAX232 dirket an den PIC führe, funkt die RS232, der/die Baustein/e sind es nicht, da ich diese schon mehrfach gewechselt habe. jetzt wollte ich wissen, kann es sein das es ein unterschied gibt beim Kabel?
    Buchse - Buchse
    Buchse - Stecker
    für Buchse - Buchse habe ich einen Adapter (Stecker/stecker). Funkt trotzdem nicht. im anhang ist der schaltplan, kann es sein das der DIP Schalter stört?
    hoffe ihr könnte mir helfen
    mfg Lion
    [EDIT] Problem gelöst
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_136.jpg
