Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: strom am com-port "abzapfen"
    Winterthur
    Ich bauhaupte die Spannung lag da bei etwa 12V
    Kannst Du trotzdem mal nachmessen? Ich schätze jetzt mal sowas um die 1.5V
    Darf ich mal fragen, was du beruflich machst?
    "Nix": studiere Elektrotechnik
    Bzw. um eine Spannungsquelle mit Strombegrenzung.
    Würde ich so nennen.
    Also ne Z-Diode davor. Warum sollte man dauerhaft 7V an einem 7805 verbraten? Es ist nunmal Fakt, das der Spannungsregler die Leistung in Wärme umsetzt.
    Zener-Diode geht auch. Aber die Spannungsdifferenz Port - 5V muss auch irgendwo verbraten werden. Je nach Schaltung in der Strombegrenzung und/oder in der Zenerdiode.
    Gruess
    Fritzli
    Das wäre ja weniger als Uf der LED. Wie soll die da leuchten? Aber ich messe es nochmal nach.
    Wenn die Stromaufnahme dauerhaft weit unter 23mA liegt ist eine Z-Diode auch nicht die bessere Lösung, das gebe ich zu.
    Welches Semester wenn ich fragen darf?
    Winterthur
    Mit ca. 1.5 V meinte ich ca Vf der Diode oder höher, vielleicht auch was um die 2V, kommt natürlich auf die Diode an.
    Hängt von den gerade laufenden Prüfungen ab Bild   Wenn ok, dann 5. Semester
    Gruess
    Fritzli
    Aarau
    so bin jetzt auch wider da Bild   ich hab bei mir mal gemessen: 11V 7.5mA mit zwei leitungen hätte ich dann 15mA....
    gruss bluesmash
