Thema: L293D wird heiß! normal?
    Ich benutze einen L293D um einen Stepper zu steuern, allerdings wird der L293 recht "warm". Ist das normal?
    Gruß Florian
    Regensburg
    hab zwar noch nichts mit ihm zutun gehabt, aber dass dürfte schon OK sein.
    Da er ja mit hohen strömen arbeitet, und die halt mal nicht spurlos an ihm vorbeigehen.
    Also ich vermute, dass das normal ist. Wieviel strom benötigt denn dein stepper??
    xeus
    Leipzig
    Also meiner wird auch ziemlich heiß.
    Schau mal nach solchen kleinen Kühlkörpern, die kann man mit Wärmeleitpaste und Sekundenkleber direkt auf IC kleben.
    Wenn ein Kühler drauf ist, sollte auch ein blockierter Motor etc. kein Problem darstellen, da der L293D sich durch den Kühlkörper langsamer erwärmt und dadurch die interne Wärmeschutzschaltung genug hat abzuschalten.
    Bei mir funzt es.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Kann mich nur anschließen... Kühlkörper drauf und die Wärme macht keine Probleme mehr.
    MFG
    Solange Du es noch als "recht warm" bezeichnest wird es wohl normal sein. Kerzenwachs schmilzt übrigens bei etwa 70°C (auch eine ganz geringe Spur davon).
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    unsere Motorenabteilung behauptet immer, daß es ab 60°C anfängt weh zu tun. Wenn Du das IC noch anfassen kannst ohne das es weh tut, ist alles in Ordnung. Wenn nicht ist ein Kühlkörper nötig.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
