Ich habe hier den Text aus der Application Note kopiert in der der Oszillator angesprochen wird.
In einen Punkt würde ich von der Beschreibung abweichen:
Die Widerstände mit den Werten in kOhm einsetzen, nicht in kW, das hat sich beim Kopiern aus dem pdf wohl verändert. Bild
http://www.alltronics.com/download/1734.pdf
The chopper oscillator frequency is determined by the RC network on pin 16. The frequency is roughly 1/0.7 RC and R must be more than 10 KW. When the L297A’spulse doubler is used, the delay time is determinedby the networkRd Cd and is approximately 0.75 Rd Cd .Rd should be in the range 3 kW to 100 kW (figure 23).
APPLICATION NOTE
page 13/18
