Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Unipolarer Schrittmotor mit L297/298
    Hallo Leute,
    kann man einen unipolaren Schrittmotoren (5 Anschlüsse) mit der 297/298er Schaltung betreiben?
    Auf was muss man dann Common legen?
    Das Datenblatt des Motors habe ich beigefügt.
    Gruß, Rodney
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Versuch mal das:
    Common an "+"
    A und /A wie bei einem bipolaren an eine Brücke
    B und /B an die andere Brücke
    Die Halbbrücke, die mit '0' angesteuert wird, sorgt für Stromfluß in der jeweiligen Wicklung.
    Bei Common an "-" invertieren sich die logischen Pegel.
    hmm, wenn ich Common an 12V anschließe verändert sich nichts.
    Der Motor wackelt nur komisch (sieht so aus als wenn eine Phase nicht angeschlossen wär, sind sie aber alle)
    Den Motor konnte ich am L293 auch ohne Common anschließen und es lief.
    Gruß, Rodney
    Nu, wenn es mit einem L293 OHNE Common funktionierte, dann muß es genauso auch an einem L298 o. L297 funktionieren. Prüfe mal die Verdrahtung und die Ansteuersequenz.
    Zweite Erkenntnis, die Wicklungen sind nicht bifilar, sonst würde der Motor nämlich nicht drehen.
    René
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Ok, ich werde mir die Verdrahtung nochmal genauer anschauen.
    Ich glaube aber eh dass der Motor sehr unterdimensioniert ist. Er soll einen max 1kg schweren Bot mit ca 10cm großen Reifen drehen. Natürlich mit 2 Motoren, links u. rechts
    Ah, ja, verstehe.
    Probiere mal eine deutlich langsamere Schrittrate. Wenn Du den Motor mit zu hoher Schrittrate "anfährst", dann zittert er nur, weil der Rotor nicht mit dem Drehfeld mitkommt. Sobald er läuft kann man ihn dann in der Drehzahl hochziehen - das heißt dann Anfahrrampe.
    bis jetzt ist ja noch gar keine Last dran.
    Aber das mit der Rampe werde ich später mal probieren
