Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche OP!?
    Error is your friend!
    Die wichtigen Eigenschaften stehen auf der ersten Seite des Datenblattes,
    in vielen Punkten ist er ganz gut, er ist nicht sehr schnell aber für die meisten OPV Anwendungen wird es reichen.
    n INTERNALLY FREQUENCY COMPENSATED
    n LARGE DC VOLTAGE GAIN : 100dB
    n WIDE BANDWIDTH (unity gain): 1.1MHz (temperature compensated)
    n VERY LOW SUPPLY CURRENT/OP (500µA) ESSENTIALLY INDEPENDENT OF SUPPLY VOLTAGE
    n LOW INPUT BIAS CURRENT: 20nA (temperature compensated)
    n LOW INPUT OFFSET CURRENT: 2nA
    n INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GROUND
    n DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE RANGE EQUAL TO THE POWER SUPPLY VOLTAGE
    n LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (VCC - 1.5V)
    Kannst mir bitte noch nen Schaltplan zum LM2904 machen??
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Techboy schau mal hier:
    Klick hier is ne simple Schaltung mit nem TLC271. Bei dieser Schaltung wird ein von einem Sensor kommendes analoges Signal mit einem von einem Poti stammenden analogen Signal verglichen! Und entsprechent high oder low ausgegeben!
    Gruß Michi
    Jo der TLC271 is schon gut...allerdings hat sowas der shop bei dem ich bestellen will nicht...
    der shop:
    http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
    Kann mir bitte jemand nen schaltplan zum LM2904 geben??
    hätte eine frage und wollte nicht unbedingt einen neuen thread erstellen.
    habe einen schaltung, an deren ende ein einfacher, invertierenden komarator sitzen soll. da ich vorher schon 2 opv's brauche, verwende ich einen lm324. nun weiß ich nicht, ob das ding einen open collector ausgang hat und einen pull-up gegen Vcc braucht.
    ansonsten müsste das ding doch so funktionieren und ist vielleicht auch für den fragesteller von nutzen.
    lg dude
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pic1.gif
    Der LM324 hat kein open collector Ausgang und braucht kein pull-up.
    Zitat Zitat von PICture
    vielen dank, also müsste die schaltung so hin hauen (hoff ich doch stark, sonst zweifle ich echt an der elektronik-welt Bild   )
    lg dude
  9. #19
    ich benutzte für 5V Anwendung gerne den LTC1049.
    Schau dir den mal an.
    Bye Ulli
  10. #20
    Wegen welcher Parameter?
    LTC 1049 CN8 3,85 €
    TLC 272 DIP 0.24 €
