Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Suche OP!?
    Suche OP!?
    Also ich suche nen OP der keine bzw. nur sehr kleine Aussenbeschaltung braucht...Es gibt ja so viele aber welchen kann ich verwenden??
    Das ganze ist dann für nen analogen sensor und den schaltpegel stell ich dann mit nem poti ein...alles schön und gut aber z.B. der NE532 hat ja ne ziemlicch große Aussenbeschaltung...Meine sollte aus max. 2 wiederständen+ dem geplanten poti bestehen und natürlich den op....aus Platztgründen ist der NE532 nicht geeignet..und sonst kenn ich keine..
    Bitte helft mir !?
    Error is your friend!
    Die Außenbeschaltung des OPs ist funktionsbedingt.
    Man stellt damit z.B. die Verstärkung ein.
    Welche Funktion soll er denn ausführen?
    Der Op soll bei einem bestimmten Wert den mein Sensor ausgibt bei seinem Out High oder Low geben damit ich das ganze nicht mit dem ADC asumessen muss... Der Schaltwert wird dann noch durch nen entsprechenden Poti manipuliert damit ich die Schaltabstände einstellen kann...
    Den hier habe ich gerade noch gesucht, ein einfacher Komparator, einmal in 3D Darstellung
    Komparator:
    Jo, und zu welchem OP passt das??
    LM741, ICL 7611, TLC272, TL 072, OP07, TI081, LM358 und die anderen.
    Ich nehme an es soll mit 5V gehen, da ist der TLC272 ganz gut.
    Vielleicht reicht auch schon ein Komparator.
    Unterschiede liegen in der Aussteuerbarkeit bei kleinen Versorgungsspannungen, in der Geschwindigkeit, auch in der Verstärkung aber die reicht meistens, und im Eingangstrom aber der wird nicht kritisch sein. Ein paar sind auch sehr driftarm, aber das ist hier wohl auch unkritisch.
    Wilhelmshaven
    das ist im Prinzip das was ich gebaut habe ( mit Manf's Hilfe). Schau dir mal meine beiden Threads an.
    Also mit einem Poti stellt man den Sollpegel ein und wenn ein Sensor ( bei mir NTC Widerstand) diesen Pegel übersteigt, dann soll der Ausgang schalten, mit dem ich ein Relais schalte. Ich habe den LM311 genommen.
    @Lektor: ich find deine threads irgendwie nicht...braucht der LM311 eine Aussenbeschaltung?
    Jo dann braucht er also ne aussenbeschaltung....allerdins ist diese nicht so heftig...denn werd ich wohl nehmen...
