Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: odometrie frage
    Weilburg
    Den Asuro habe mit laufendem OdoTest-Programm auf den Rücken gelegt so das ich von hinten auf die Leiterplatte schauen kann.
    am der linken IR-Led messe ich am undern Pin 0 Volt ist ja auch GND.
    Der andere Pin mit der langen Leiterbahn zur rechten LED hat 1,12 Volt.
    An der rechten LED sind es dann 2,24 Volt. Das ist die Leitung zum Wiederstand R22 (470 Ohm). Am R22 zum Pin13 vom Atmege messe ich 4,97 Volt.
    Viel Glück !
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Chemnitz
    Zitat Zitat von $moKe
    Wie kann ich die ir-led auf funktion prüfen.
    Viele Kameras (Digicam und Videokamera, auch alte analoge) sind für nahes IR-Licht empfindlich. Schau also mal mit einer Kamera in die Diode, dann solltest du das Leuchten sehen. Falls vorhanden, bei Videokameras den "Nachtsichtmodus" einschalten.
    Grüße,
    zefram
    www.roboking.de - Jetzt bis zum 31. Mai 2007 anmelden für die fünfte Runde des großen Roboterwettbewerbs für Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz -
    hmm an der linken fällt bei mir jetzt garnkeine spannung mehr ab.
    Bei der rechten liegen unten 4.86 und oben 0V an.
    D.h. dass an der rechten die gesamte spannung abfällt ist wahrscheinlich kaputt.
    Da stimmt was ned ich schaus mir die tage nochmal genauer an.
    Weilburg
    das sieht nach defekter LED oder unterbrechung aus.
    The Answer is FF!
