Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Anfänger ohne Kenntnisse aber mit Interesse
    Für den Timer sieh Dir die Funktion Sleep() in der asuro.c mal an.
    /* uses 72kHz timer => Sleep(x) = x/72kHz [sec] */
    void Sleep(unsigned char time72kHz) {
    	count72kHz = 0;
    	while (count72kHz < time72kHz);
    Damit der Timer funktioniert wird alle 27.7777 ms (1/36KHz) ein Interrupt ausgelöst (SIG_OUT_COMPARE2) und die Variable count72KHz um eins erhöht.
    volatile unsigned char count72kHz;
    /* uses timer2 (36kHz for IR communication */
    /* counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz */
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2) {
    	count72kHz ++;
    Der Code funktioniert jetzt habe den Fehler gefunden.
    Der Asuro fährt jetzt ungefähr 10Sekunden und bleibt dann stehen.
    #include "asuro.h"						// Header für die Funktionen MotorSpeed() Sleep()
    //Prototype
    void warte(unsigned int zeit);     	// Deklaration für die Funktion warte() in mili Sekunden
    int main (void)						// int ist der Rückgabewert der Funktion main
     Init();								// Damit der Asuro einwandfrei startet
     MotorSpeed(180,180);					// Motor links und rechts läuft mit 180   max. 255
     warte(10000);                       	// warte 10 Sekunden lang
     MotorSpeed(0,0);                  		// Asuro bleibt stehen
     while(TRUE);                        	// endlosschleife --> Mach garnix mehr	(Programm Ende)
     return 0;								// Rückgabewert der Funktion main ist 0
    void warte(unsigned int zeit)			// Funktion warte()
     while(zeit--)							// zähle rückwärts bis der Wert 0 ist
      Sleep(72);							// Funktion Sleep() aus der Asuro.h
    OK, ich hofe das reicht als Erklärung.
    Gruß Winne
