Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Anfänger ohne Kenntnisse aber mit Interesse
  1. #31
    Eupen
    In das Handbuch habe ich schon oft geschaut... Bild
    Aber über TIMER steht da nix drin...
    Und wenn ich ehrlich bin verstehe ich nicht wirklich was in deinem Programm steht...
    Habe es mal versucht und bei mir tut sich nichts...
    Gruss Dave
    Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt...
    ... der sollte den Kopf nicht hängen lassen!!!
    =D>
  2. #32
    Für den Timer sieh Dir die Funktion Sleep() in der asuro.c mal an.
    /* uses 72kHz timer => Sleep(x) = x/72kHz [sec] */
    void Sleep(unsigned char time72kHz) {
    	count72kHz = 0;
    	while (count72kHz < time72kHz);
    Damit der Timer funktioniert wird alle 27.7777 ms (1/36KHz) ein Interrupt ausgelöst (SIG_OUT_COMPARE2) und die Variable count72KHz um eins erhöht.
    volatile unsigned char count72kHz;
    /* uses timer2 (36kHz for IR communication */
    /* counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz */
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2) {
    	count72kHz ++;
    Der Code funktioniert jetzt habe den Fehler gefunden.
    Der Asuro fährt jetzt ungefähr 10Sekunden und bleibt dann stehen.
    #include "asuro.h"						// Header für die Funktionen MotorSpeed() Sleep()
    //Prototype
    void warte(unsigned int zeit);     	// Deklaration für die Funktion warte() in mili Sekunden
    int main (void)						// int ist der Rückgabewert der Funktion main
     Init();								// Damit der Asuro einwandfrei startet
     MotorSpeed(180,180);					// Motor links und rechts läuft mit 180   max. 255
     warte(10000);                       	// warte 10 Sekunden lang
     MotorSpeed(0,0);                  		// Asuro bleibt stehen
     while(TRUE);                        	// endlosschleife --> Mach garnix mehr	(Programm Ende)
     return 0;								// Rückgabewert der Funktion main ist 0
    void warte(unsigned int zeit)			// Funktion warte()
     while(zeit--)							// zähle rückwärts bis der Wert 0 ist
      Sleep(72);							// Funktion Sleep() aus der Asuro.h
    OK, ich hofe das reicht als Erklärung.
    Gruß Winne Bild
