Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 3D - Erkennung
    6300 Wörgl
    3D - Erkennung
    Hallo Leute!
    Kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
    Ist es möglich mittels Schallsensoren ein 3D - Bild der Umgebung zu erstellen?
    Es wäre auch gut, wenn ich das auf dem PC anzeigen lassen könnte.
    Eigentlich müßte es mit 4 Schallsensoren, die an den Eckpunkten einer Pyramide mit dreieckiger Grundfläche angeordnet sind, funktionieren.
    Zumindest könnte man so eine Geräuschquelle im Raum orten.
    Wenn ich allerdings ein Bild von der Umgebung möchte brauche ich eine Schallquelle.
    Reicht da eine Quelle oder brauche ich in jede Richtung eine?
    Ich weis, schön langsam nerve ich mit meinen dauernden Fragen, die total absurd sind oder schon tausend mal gestellt wurden.
    Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Danke
    Paunza
    Delmenhorst
    Du nervst nicht, manchmal brauch man ne Eselsbrücke, damit es bei einem klickt und man dann die Sache anders angeht Bild
    Bei deinem Vorhaben, wird wahrscheinlich die Reichweite der Sensoren nicht ausreichen.
    Wenn Du den Schall aufnimmst der aus allen Richtungen des Raumes gleichzeitig und mit geringen Zeitverschiebungen zurückkommt, dann hast Du ja ganz schön was zu sortieren.
    Hast Du schon eine Idee wie das gemacht werden soll?
    Häufig ist man ja froh, wenn man den Abstand in den einzelnen Richtungen nacheinander messen kann, mit einm Scanner.
    wenn es nicht in Echtzeit sein muss, ist das Grundprinzip einfach: ein dreh- und schwenkbarer US-Entfernungsmesser scannt die Umgebung ...
    Mittels Computer kann man dann ein Umgebungsbild erzeugen, das so ähnlich wie die in Glas eingeschlossenen (und mit Laser erzeugten) Bläschen-3D-Bilder aussieht.
    Frank
    Delmenhorst
    Da spielt sicher ne Rolle, wie stark das Signal ist und wie es sich ausbreitet, oder?
    Bielefeld / Paderborn
    mal überlegt, ir-sensoren (sharp) zu nehmen? ich hab gerad ne halbe stunde gesucht, aber nix gefunden. irgendjemand hatte hier mal nen scanneraufbau mit 2 Servos und nem sharp gebastelt und damit ein 3d-bild der umgebung gescannt. ich hab noch dieses hier gefunden, ist im Prinzip das gleiche aber die qualität des bildes bei dem anderen war besser.
    Delmenhorst
    Wow, das wäre noch was für mich Bild
    6300 Wörgl
    Naja, ich dachte da an soetwas wie ein Sonar.
    KAnn man ein Sonar eigentlich auch an Land verwenden?
    Sonar IST Ultraschall...
    Jedenfalls vom Sinn her...
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    @SEP : Einspruch.
    Sonar ist ein schallbasiertes Ortungssystem für den Unterassereinsatz. Es handelt sich dabei keineswegs zwingend um Ultraschall. Man denke nur an das berühmt-breüchtigte "Ping" aus alten U-Boot Filmen.
    Michael
