Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servo mit mehr als 180grad
    ich suche ein Servo, das mehr als 180 Grad Stellwinkel hat. Ideal waeren 360, ist aber nicht unbedingt notwendig. Kennt jemand so etwas? Wenn ich es mir aussuchen koennte, wuerde ich folgendes wollen:
    - 360Grad Drehwinkel
    - max. 20g Gewicht (besser waeren 10g)
    - Metallgetriebe
    (Auch ein durchdrehendes Servo waere denkbar, was aber aufgrund des Potis schwierig herzustellen sein wird). Servo-Hacking ist in meinem Fall keine gute Loesung.
    Vielen Dank fuer Tips,
    ht
    Welches Drehmoment solls denn sein? Du schreibst Metallgetriebe, also soll es doch eher etwas stärker ausfallen... Andererseits sind 20g nicht so sehr viel...
    Warum nicht ein normales Servo mit einem einfachen Getriebe aufrüsten?
    Hallo sep,
    wie willst Du ein "normales" Servo auf >180 aufruesten? Drehmoment sollte, je nach Gewicht des Servos, bei min 10-20Ncm liegen.
    ht
    'ne Segelwinde? Oder ein Fahrwerks-Servo (hat aber nur voll ein - voll aus)?
    Blackbird
    am Bodensee
    also ich hab mir schon paar mal Servos umgebaut .... du musst nur die potis tauschen (z.b. in nen 3gang) und die mech. sperre innen ausbauen und schon kommst 360° (musst nur aufpassen einige Servos vergleichen nur die Poti Spannung ... andere wiederrum wollen genau den wert haben..
    Manuel
