Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: CNC-Frästeile für alle
  1. #31
    49°32'N 8°40'E
    Viel
    kommt halt ganz darauf an was du damit machen willst...
    Eine normale Fräse ohne CNC, die zum Fräsen von Metall (insbesondere auch Stahl) geeignet ist, kostet etwa ab 1000€
    Die kleinen CNC-Fräsen aus Alu, die höchstens für Holz und Kunststoffe geeignet sind, kosten... auch nicht weniger (so um 1500€ aufwärts, je nach Größe)
    Man kann allerdings nicht pauschal sagen was für dich besser ist, das hängt ganz von deinen Anforderungen an die Maschine ab.
    Gruß,
    Felix
  2. #32
    GRAZ
    Hallo Felix
    Da musst Du aber auch den Vervahrensweg mit einbeziehen!
    Die Du meinst, sind vermutlich z.B. die:
    http://www.quantum-maschinen.de/prod...nen/index.html
    Bei grösseren Verfahrensweg kannst Du schon ab ein paar tausend Euro aufwärts rechnen.
    z.B. sowas
    http://www.vhf.de/cgi-bin/connect?se...s&targetId=112
    l.G. Roberto
  3. #33
    49°32'N 8°40'E
    Hallo Roberto,
    die Größe habe ich natürlich nicht berücksichtigt, ich wollte ihm ja nur eine ungefähre Vorstellung davon vermitteln was der Spass mindestens kostet.
    Welche Fräse dann das Richtige für ihn ist kommt eben ganz darauf an welchen Verfahrweg er braucht, und was er zerspanen möchte. Eine Alufräse kann noch so groß sein, Stahl wird er damit nicht bearbeiten können. Und umgekehrt eignet sich eine "normale" Fräsmaschine eben eher für kleinere Werkstücke (zumindest wenn sie bezahlbar bleiben soll).
    Eine BF 20 z.B. wird einem Modellbauer der große Holzplatten bearbeiten will ungefähr genausoviel nützen, wie eine Step-Four Jemandem der Stahl fräsen möchte (nämlich garnichts)
    Gruß,
    Felix
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Zitat Zitat von Devil
    ok trotzdem danke
    weißt du vll was das in ein betrig so kostet?
    Normalerweise rechnet sich das nach Aufwand immer individuell.
    Man formuliert was man haben möchte und bekommt darauf ein Angebot.
    Je mehr "gleiche" Teile desto geringer der Stückpreis.
    Am teuerste dabei ist der Arbeiter.
