Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: CNC-Frästeile für alle
    GRAZ
    Hallo Leute
    Hatte da so eine Idee....
    Habe da eine CNC-Fräse gebaut: (Verfahrensweg: 800*600mm)
    und damit Ihr auch günstig zu Frästeilen kommt, mach ich Euch folgendes Angebot :
    Jedes Forumsmitglied kann bei mir , für hauptsächlich Private Nutzung,
    Teile fräsen lassen.
    Kosten:
    Pro Auftrag : 5 Euro (Grundgebühr )
    Pro gefrästem Meter : +1 Euro zusätzlich.
    Dazu kommen dann noch kosten für Material und Versand.
    Bedingung:
    Ihr müsst die Fräsedaten selber zeichnen und aufbereiten.
    Die Daten müssen als fertiges Fräsfile vorliegen.
    (Meist zeichnet man in Corel oder Cad.
    Die Aufbereitung macht man dann meist mit dem Programm
    BoCnc. (Radiuskorrektur) von (http://www.bocnc.de/) )
    Das gefräste Teil wird nicht entkratet oder sonst wie behandelt.
    (nur gefräst und dann verschickt)
    Zahlung per Vorkassa
    Derzeit sehe ich mal vor als Material :
    Holz aus Platten bis so ca. 10mm (z.B. Sperrholz)
    Eventuell auch so GFK ...
    (Metall derzeit nicht)
    Für das Material müsste man noch schauen, was gebraucht wird und wo man es am günstigsten bekommt.
    Der Preis ist jetzt so mal übern Daumen.
    Das Angebot gilt jetzt mal als Versuch....
    Mal sehen wie das Interesse wird..
    (Behalte mir Preisänderungen und komplette Einstellung des Service vor)
    l.G. Roberto (aus Österreich)
    im Kreise Offenbach
    Hi Roberto,
    zuerst mal ein Lob an Dich, ich finde es toll, dass Du so etwas für Forumsmitglieder anbietest.
    Und jetzt nur mal aus Interesse:
    wie hoch ist die Maßgenauigkeit Deiner Fräse?
    Gruß David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    Wilhelmshaven
    Sieht auch richtig gut aus deine Fräse. Was hat dich denn der Spaß gekostet? Hast es selber entwickelt oder nur nachgebaut? Schon erstaunlich was man privat alles machen kann.
    49°32'N 8°40'E
    Klingt interessant...
    aber warum kein Metall?
    die Fräse sieht nicht so aus als ob sie mit Alu (oder anderen Leichtmetallen) Probleme hätte.
    GRAZ
    Na ja.. das ist so eine Sache mit diesen Angaben
    Theoretisch ist die Auflösung bei 0,0025mm
    (Servomotoren mit 500er Encoder und 5mm Spindel)
    In der Praxis wird es wohl weniger sein
    Dann hängt es auch noch vom Fräser (dicke) ab, Fräsrichtung u.s.w.
    Aber so 0,1mm werde ich schon schaffen
    Kam so ca. auf 4000 Euro
    Selber.
    Aber dauerte eh lang genug ..
    Weil......
    Grundplatte ist derzeit noch aus MDF.
    Muss mir da erst eine Dicke Aluplatte kaufen (ca. 30mm dick)
    zum aufspannen.
    Bei Metall muss man schön kühlen und schmieren und das geht nicht mit einer Holzgrundplatte.
    Darum derzeit nur Holz.
    im Kreise Offenbach
    Hi Roberto,
    0,1mm ist schon i.O. Als alter Hobbydreher hat es mich nur mal so interessiert.
    Gruß David
    Solms
    Hallo Roberto,
    Ich würde gerne was fräsen lassen, kann ich dir auch das Material schicken?
    Welche einstellungen soll ich mit BOcnc machen, kannst Du mir eine kurze anleitung schicken?
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
    GRAZ
    Hallo Mark
    Ja, schreibe mir mal privat. (siehe unten)
    Beschreibe mal genau : Material, dicke, grösse u.s.w. (eMail)
    Mit Bocnc macht man dann z.B. die Radiuskorrektur.
    Hängt dann davon ab welchen Fräser ich verwende
    (Je nach Dicke und Muster)
    Meist 0,8mm für dünne Sachen oder auch 2mm oder 3mm Fräser.
    Mit Bocnc sieht man dann auch wie lange die Fräsbahn ist..
    Mit den gleichen einstellungen kannst Du mir dann eine Testfile schicken.
    z.B. ein Quadrat mit 100*100mm
    Dann kann ich schauen ob alles passt..
    Weiteres alles per eMail
    GRAZ
    Ich lade hier mal eine kleine Einführung zum BOcnc rauf.
    Da könnt ihr schon mal üben
    Flensburg
    Schade, dass du kein Metall fräsen kannst, sonst könntest du mir Sachen für meine CNC-Fräse herstellen. Bin zwar noch am absoluten Anfang der Planungsphase, was man an den angehängten Bildern wohl gut sehen kann, da noch eine Menge fehlt. Aber ich zeige trotzdem schonmal wie sie nachher aussehen soll.
    Ein paar Technische Daten die die Fräsmaschine später mindestens erfüllen soll:
    Arbeitsbereich: 900x460x150 mm
    Vorschub: 1000 mm/min
    Genauigkeit: 0,2 mm auf 100 mm; 1 mm auf 1000 mm
    Theoretische Auflösung: 0,01 mm
    Ein paar Bilder und die Materialliste ohne Kleinteile, Fräsmotor, Steuercomputer, Werkzeug und Messwerkzeug:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beta_1d.jpg   beta_1f.jpg   materialliste.jpg
