Hi!
Tja... Da fällt mir nur die gute alte Packet-Methode ein.
Die Daten, die µC1 an µC2 versenden will, bekommen einen Header.
Un diesem Header steht die Adresse des Empfängers und des Absenders (und die der Relais...). Also im weitesten Sinne "Von µC1 an µC2 [über µC7 und µC19]"
Was in dem Paket steht geht also nur µC2 was an, der auch gleich weis, dass das Paket von µC1 kommt. Die anderen haben also ruhig zu sein.
Naja, da du keine voll-duplex-Übertragung hast kommt es darauf an, wie viele µCs im Netzwerk sind, und wie belastet dein Frequenzband ist.
Je mehr was sagen wollen, wirst du um einen Rooter nicht herumkommen.
Wenn du aber nur 2 µCs hast, die miteinander reden sollen, kannst du das Packet-System von oben vergessen. Dann musst du halt ne Flusskontrolle entwickeln. z.B. dass µC1 immer zuerst darf oder so.
oder kannst du 1 weiteren (digitalen) Kanal rausschlagen? Dann könntest du ein RTS-Signal übertragen.
VLG Tobi
Edit zum Eigene-daten empfangen:
Du musst den Empfänger möglichst ausschalten, wenn beide die gleiche Antenne benutzen und du den Empfnger nicht rösten willst...
Zitieren
