Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Potentiometer... Temperatur... Feuchtigkeit?
    Delmenhorst
    Wenn ich n Poti auseinander nehme und an der frischen Luft anwende:
    In wiefern beeinflussen Temperatur oder Feuchtigkeit die Werte?
    Gibt es starke Schwankungen bei leichten Temperaturunterschieden oder geringer Feuchtigkeit?
    Es gibt die Temperaturunterschiede auch wenn das Gehäuse noch dran ist.
    Das Gehäuse ist ein guter Schutz vor Staub, der leicht die Widerstandsbahn zerkratzen kann.
    Bei Feuchtigkeit kommt es auch auf den Einsatzfall und die Umbebung an.
    Beim Eindringen von Cola und Teilen von Hamburgern geht die größere Gefahr von Cola aus.
    Delmenhorst
    Alles klar Manf, dachte ich könnte die Bahnen direkt im Knickpunkt anbringen. Dann mach ichs lieber so, wie schon geplant Bild
    Delmenhorst
    Was war noch der unterschied zwischen linear und logarithmisch?
    linear heißt wenn du 10° drehst ändert sich der wert des potis um zb 10ohm
    logarithmisch heißt zb dass sich der wert wenn du um 10° drehst verdoppelt
    http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus
    Delmenhorst
    He, super danke für die schnelle ausführliche Antwort, war mir nicht mehr sicher Bild
    Bremen
    Bei "linear" steigt z.B. der Widerstandswert gleichmässig zum Drehwinkel an - bei gleichbleibender Drehung steigt hingegen ein logarithmischer Widerstand immer schneller auf höhere Werte an.
    Bremen
    ..zu spät... Bild
    Delmenhorst
    Hi, ich dank dir selbstverständlich auch für deine schnelle Antwort Bild
    War nämlich gerade am Bestellen von Potis und wusste den Unterschied mit mal nicht mehr Bild
    Greetz Andreas
