Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Winavr - Direktzuweisung ?
    Issum
    Hallo Roberto,
    Du irrst aber durch die C Compiler Welt Bild
    /*Offtopic*/
    Was war denn so schlimm an CodeVison(Es ist keine Ironie sondern eine ernste Frage)
    /*Ende Offtopic*/
    Ja ich weiß, Du möchtest irgendwas haben, was immer wieder aus neue einsetzbar ist, ohne viel in Code rumzuwühlen, kann ich gut nachvollziehen!
    Ich mache es z.B. so
    lcd.h
    #define DATADDR DDRA
    #define DATAPORT PORTA
    #define DATAPIN PINA
    #define ENABLEPORT PORTC
    #define ENABLEDDR DDRC
    #define ENABLE (1<<PC6)
    #define RWPORT PORTC
    #define RWDDR DDRC
    #define RW (1<<PC7)
    #define RSPORT PORTG
    #define RSDDR DDRG
    #define RS (1<<PG2)
    dann ein Auszug aus lcd.c
    uint8_t get_busy_flag(void) {
    	uint8_t busy;
    	DATADDR = 0;
    	DATAPORT = 0x00;
    	RWPORT |= RW;
    	enable();
    	busy = DATAPIN;
    	RWPORT &= ~RW;
    	DATADDR = 0xFF;
    	if (busy & 0x80)
    	  return 1;
    	else
    	  return 0;
    Du siehst also, wenn ich einen anderen µC nehme, oder das ganze anders belege,
    brauche ich nur ein paar Änderungen in lcd.h machen Bild
    Man kann das auch weiter vereinfachen und zwar liegen die Register PIN* DDR* PORT*
    immer beieinander (leider weiß ich nicht mehr aus dem Kopf in welcher Reihenfolge)
    dann könnte man einfach nur sowas machen
    #define DATAPIN PINC
    #define DATADDR DATAPIN+1
    #define DATAPORT DATADDR+1
    jetzt muß man nur noch 1 Zeile Ändern!
    Ich weiß jetzt wirkilch nicht ob die Reihenfolge so stimmt, also nicht drauf verlassen,
    lieber in io*.h nachschauen !
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    GRAZ
    Hallo izaseba
    Naja, Codevision weicht leider schon ein bisschen vom Standart-C ab.
    Sie machen da Vereinfachungen rein , die sicher auch sehr vorteilhaft sind, aber sie machen dadurch teilweise eine neue Sprache.
    Z.B. das jetzt mit Porta.1 oder die andere Sache mit dem String
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...864&highlight=
    , oder die Interrupts sind ganz anders .....
    Ich will da nicht wieder das ganze Programm umschreiben , wenn ich dann einmal einen anderen Compiler verwende.
    Darum jetzt der Rückschritt auf WInAVR Bild
    Und wenn ich schon das lerne, dann vielleicht gleich so, dass ich es dann auch z.B. beim PC anwenden kann..
    Also das mit dem Port-Pin zuweisen, ist schon schön umständlich Bild
    Statt rs= 0 muss ich so einen Haufen Zeichen schreiben... Bild
    Aber egal....
    Ich werde es mal so probieren...
    Wenn ich deinen Code richtig interpretiere...
    Könnte ich auch schreiben:
    #define rw (1<<PA6).................(oder halt nur (1<<6)
    #define Adressport PORTA
    Adressport |= rw; (rw auf 1 setzen)
    Adressport &= ~rw; (rw auf 0 setzen)
    sehe ich das so richtig ?
    l.G. Roberto
    Issum
    Also das mit dem Port-Pin zuweisen, ist schon schön umständlich Eh?
    Statt rs= 0 muss ich so einen Haufen Zeichen schreiben... Eh?
    Ja nun, Du möchtest doch 'standard' C Bild
    Und so viel ist es doch nicht, ich habe meine lcd.h mal geschrieben,
    und gut ist, davon habe ich noch eine für 4Bit Datenbus.
    Es werden nur die ganzen Dateien kopiert, Portzuweisungen geändert,
    und danach wieder vergessen.
    Ich würd mal sagen, das siehst Du richtig, ja Bild
    Gruß Sebastian
    P.S. die Väter von C haben mal empfohlen solche 'Konstanten' Groß zu schreiben, damit man sie besser im Code von den anderen Sachen unterscheiden kann also anstatt Adressport, ADRESSPORT usw.
    Es ist nicht zwingend, macht aber Sinn.
    Das wollte ich nur so nebenbei in den Raum werfen.
    Linus Torvald
    GRAZ
    Danke .......... \ Bild  /
    GRAZ
    Hallo (nochmal )
    Muss da nochmal nachfragen Bild
    Habe da im Tutorial noch was gefunden...
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Veraltete Funktionen zum Zugriff auf Bits in Registern
    cbi und sbi zum Löschen und Setzen von Bits sind nicht mehr erforderlich, der Compiler unterstützt dies ohne diesen Umweg. Die Bezeichnung ist ohnehin irreführend da die Funktionen nur für Register mit Adressen im unteren Speicherbereich tatsächlich in die Assembleranweisungen cbi und sbi übersetzt werden.
    // alt:
    sbi(PORTB, PB2);
    cbi(PORTC, PC1);
    // neu (auch nicht mehr wirklich neu...):
    PORTB |= (1<<PB2);
    PORTC &= ~(1<<PC1);
    Will oder kann man den Code nicht portieren, ist zur weiteren Verwendung von sbi und cbi die Header-Datei compat/deprecated.h einzubinden. Wer unbedingt will, kann sich natürlich eigene Makros mit aussagekräftigeren Namen definieren. Zum Beispiel:
    #define SET_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) |= (1<<(BITNUM)))
    #define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) &= ~(1<<(BITNUM)))
    #define TOGGLE_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) ^= (1<<(BITNUM)))
    Kann mir jemand bitte das untere mit Define und mit den Klammern erklären?
    Irgendwie will ich noch nicht so recht wahrhaben, dass ich da mit Define nicht meinen Pin angeben kann Bild
    Geht das vielleicht irgendwie mit SPI ? oder mit (PORT,BITNUM)... ???
    (zur Erinnerung: Möchte sagen: Motorpin = 1;
    (vorher definiert mit Motorpin = PORTA und PIN 2))
    Vielleicht weis ja doch jemand noch ein Lösung?
    Wie macht es den CodeVision?
    Da gibt man ja auch an: PORTA.1= 2
    Könnte man das irgendwie einfach nachbilden ?
    l.G. Roberto
    ....warum funktioniert die dirktanweisung( PORTC.2=1 ) dann im wrkit bzw. keil das sind doch auch c-compiler?......
    das sind schlechte compiler, die sich nicht an den standart halten, sondern machen es so, wie gerade die parteifahne weht. kosten zwar geld, verderben aber den charakter.
    Hi, die Sache mit dem Bit setzen kannst du mit Hilfe von Makros lösen. Hier eine Lösung, die gut funktionieren sollte:
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...wtopic&t=37871
    Alles weiterführende wird dann dort erklärt ..
    Grüße CsT
    GRAZ
    Hallo Cst (Danke für die Antwort)
    Habe mir jetzt mal deinen Link angeschaut.
    (Leider kann ich nicht so gut englisch)
    Die Definition mit:
    #define LED0 SBIT( PORTB, 1 )
    Wäre schon toll gewesen, funktioniert aber leider nicht bei mir.
    sci und cbi habe ich jetzt auch mal probiert... Geht leider auch nicht.
    Schade...
    L.G. Roberto
