Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Code für Interrupt?
    Verden (bei Bremen)
    Code für Interrupt?
    Hi
    ich bin ja immernoch ein Neuling in sachen Programmieren und ich hab nun von nem Kollegen in der Firma den auftrag bekommen mithilfe des counter und interrupt eines mega 32 ein signal zu erkennen und immer bei Steigender flanke soll eine LED an oder aus gehen.
    nun habe ich versucht das ganze zusammen zu bekommen doch bin ich gescheitert Bild
    ich finde einfach keinen vernünftigen beispielcode damit ich die aufgabe realisieren kann.
    könnt ihr mir helfen?
    Salzburg
    Schreib einfach ein Unterprogramm mit .....onINTx (x steht für den jeweiligen Pin)
    Zuerst ganz ober deklarieren, dann interrupts aktivieren mit.......... enable Interrupts....
    dann die Unterfunktion schreiben in der du das LED für kurze Zeit leuchten lässt. Dort kannst du auch den counter zum Zählen reinschreiben.
    Hab leider keinen Beispielcode.
    MFG
    Vader
    Luzern
    hallo felix,
    poste doch mal den code den du schon hast, dann ist es auch einfacher zu helfen...
    gruss commander7
    Verden (bei Bremen)
    es gibt ja keinen code weil ich bisher nichts gefunden habe um es zu machen
    und ich will bei jeden interrupt mit steigender flanke die led einschalten und wenn sie bereits an ist wieder aus machen
    mehr solls net können(das proggie)
    Leider habe ich auch erst mit Bascom angefangen, aber ich glaube mit dieser Code müßte es gehen.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    On Int0 Int0_int
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Config Pinb.0 = Output
    End
    Int0_int:
    Toggle Portb.0
    Return
    Guy
    Verden (bei Bremen)
    Cool danke ^^
    Schaut super aus!
    da muss ich ja nur die frequenz und den chip ändern und fertig Bild
    DANKE
    Wenn du keine Lust hast viel zu rechnen dann schau dir den Codegenerator an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
    Verden (bei Bremen)
    hmm das Programm von Guy will nich so richtig Bild
    und danke Frank ist Praktisch aber ´des kann ich grad net gebrauchen Bild
    ich soll einen externen interrupt nutzen
    Ach so, hab ich wohl nicht richtig gelesen. Dann musst du generierten Code etwas abändern, so sollte er dann für dich gehen:
    $regfile = "m32def.dat"  'rn-control
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Config Pinc.2 = Output
    'Hier geben wir der Definition einen schöneren Namen
    Led3 Alias Portc.2
    Config Int0 = RISING
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    End
    'Interrupt
    Irq0:
      Toggle Led3
    Return
    Verden (bei Bremen)
    ich bin echt zu blöd dazu Bild
    klappt net die LED an portc.2 leuchtet und ändert den zustand einfacah nich Bild
