Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Messgleichrichter
    Bei einem passiven Gleichrichter habe ich gute 0,5V (sprich +-250mV) kein Messergebniss. Damit kann ich nicht leben...
    Ich präzisiere das Ganze noch einmal:
    Ein aktiver Vollweggleichrichter für ein Messgerät, kompatible für Frequenzen bis etwa 50 kHz.
    In der Allgemeinheit haben wir das hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=116066#116066
    Wenn es um Effektivwertmessungen bis in den Berich von GHz geht, gibt es auch elegante Speziallösungen mit stochastischen und thermischen Schaltungen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    komme vieleicht etwas verspätet in diesen Thread Bild
    Kann ich mit dieser Schaltung bis 200kHz Messen? Will ein Stromwandler auswerten und benötige dazu einen Messgleichrichter, der bis 200KHz linear ist.
    Apropo, muß ich den Stromwandler irgendwie liniarisieren für ein breiten Frequenzbereich?
    Hallo Pfiff!
    Hier eine Skizze für Dich. Wenn Du keine Verstärkung brauchst (Ku=1) geht der OpAmp bis zum s.g. Bandwith z.B LM358 bis 1MHz. Wenn Verstärkung größer 1 ist, mußt Du das Bandwith durch die Ku teilen um die maximale Frequenz zu ermitteln. Das gilt nur für sinusförmige Spannung.
                                     GND
                                  2R | |
                            R        '-'  2(Ku-1)R
                           ___        |   ___
                       +--|___|---+   +--|___|---+
                       |          |   |  VCC     |
                       |  VCC     |   |   +      |
                   R   |   +      |   | |\|      |
                  ___  | |\|      |   +-|-\      |
            >----|___|-+-|-\      |     |  >-->|-+---->
                      .-.  -             VCC
                      | | VCC
                  R/2 | |
                       |      R =10k
                      ===     Ku=Spannungsverstärkung des Gleichrichters
                      GND
