Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mit einem PIC, RNS1 ansteuern!!!
    Hallo, wie kann ich mit einem PIC den RNS1 http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=23 ansteuern? Es ist ja nur eine Datenleitung vorhanden und keine Clockleitung!! Also in welchem abstand muss ich die Daten übermitteln? ´
    bitte helft mir!
    12°29´ O, 48°38´ N
    das steht ja schon alles auf der Seite deren Link Du angegeben hast, wie das läuft.
    RS232 mit 9600 und 4 Byte senden !?
    Schaltbild ist auch dabei.
    was heißt den 9600 Bound genau?
    Baud bedeutet Schritte pro Sekunde.
    Das macht bei 9600 Baud eine Clockfrequenz von 104,167µs
    Gruß Tom
    PS: Baud wird immer weniger verwendet, da nicht immer klar ist, was ein „Schritt“ ist. Bei einem Datenbus kann ohne Kenntnis über die Busbreite keine Aussage gemacht werden wie viel Daten übertragen werden (bei alleiniger Baud Angabe).
    Allerdings kann man in diesem Bereich in der Regel davon ausgehen das die üblichen Parameter gelten wenn nur die Baudrate angegeben ist.
    Die üblichen Übertragungsparameter wären:
    RS232 / 8 Bit / 1 Stopp Bit / 9600 Baud /kein Parity / kein Handshake
    So ist es in jedem Fall auch bei RNS1
    Infos auch hier:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwiki.php?n=Main.UART
