Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: String über UART ausgeben
    Minden
    ich bin gerade dabei mich in C einzuarbeiten. Doch ich komme leider an einer Stelle nicht weiter.
    Ich habe es hinbekommen ein Byte über den UART auszugeben. Nun möchte ich gerne einen ganzen String ausgeben. In dem Tutorial von mikrocontroller.net habe ich einen Beispielcode gefunden. Nur leider kann ich diesen nicht nachvollziehen. Es wäre schön wenn jemand mir mal ein Beispiel geben könnte wo alles genau beschrieben ist, so das ich das nachvollziehen kann.
    Vielen Dank im Voraus
    gruß ceekay
    Moin,
    vielleicht hilft dir ja folgends weiter:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avr_b
    MfG Kjion
    Minden
    falls du das "Beispiel zur Ansteuerung des UART" meinst. dann nein.
    Denn das hab ich schon verstanden nur ich möchte zum beispiel folgende Bytes nacheinander ausgeben: 'a' 'b' 'c' 'd'
    ohne das ich nacheinander jeden Buschstaben manuell in das UDR schreiben muss.
    Wie müsste es aussehen wenn diese Bytes nacheinander übertragen werden.
    gruß ceekay
    Minden
    ah sorry du meintest: Beispiel: "Strings aus dem Flash ausgeben"
    sorry hab ich eben erst gesehen. Das sieht gut aus. ich werd mir das morgen mal genau ansehen und denn nochmal konkrete Fragen stellen.
    Vielen Dank erstma.
    gruß ceekay
    Minden
    ich habe das Programm von kreatives-chaos.com mal compiliert und auf meinen Controller geladen. Vorher habe ich noch ein paar Dinge angepasst.
    baudrate auf 9600 und Systemclock auf 16000000.
    Leider funktioniert es nicht. Ich bekomme nur diese Zeichen permanent:
    ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank schonmal für die Mühen.
    gruß ceekay
    Hört sich nach einem falsch initialisiertem UART an. Hast du BAUD wie im Beispiel als "unsigned long" definiert ??
    #define SYSCLK		16000000
    #define BAUD		9600UL
    Ansonsten sollte das eigentlich funktionieren...
    MfG Kjion
    Für mich schaut das mehr nach Durcheinender von address-of und value
    aus (weil die Zeichen alle gleich sind. bei Baudfehlern ist das selten)
    mfg robert
    versuch mal folgendes:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define BAUD		9600UL
    #define UBRR_BAUD	((SYSCLK/(16*BAUD))-1)
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    /* USART initialisieren */
    void uart_init(void);
    volatile const prog_char *p_string;
    /* Zeichenkette im Flashspeicher */
    prog_char daten[] = "Hello World!\n";
    int main(void)
    	// USART initialisieren
    	uart_init();
    	sei();
    	// Pointer zeigt auf die Daten im Flashspeicher
    	p_string = daten;
    	// erstes Byte senden
    	UDR = pgm_read_byte( p_string++ );
    	// Interrupt aktivieren
    	UCSRB |= (1<<UDRIE);
    	for(;;);
    	/* Baudrate einstellen ( Normaler Modus ) */
    	UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
    	UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x00FF);
    	/* Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts */
    	UCSRB = (1<<TXEN);
    	/* Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit */
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    /* Interrupt wird ausgelöst sobald der Sendepuffer leer ist */
    SIGNAL(SIG_UART_DATA)
    	char buffer = pgm_read_byte( p_string++ );
    	/* Wenn nicht das Ende der Zeichenkette erreicht wurde, weiteres Zeichen senden */
    	if ( buffer != '\0' ) {
    		UDR = buffer;
    	} else {
    		// Interrupt deaktivieren
    		UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
    Warum das andere Beispiel nicht funktioniert weiß ich im Moment auch noch nicht so genau.
    Wenn man sich das Assemblerlisting anschaut, dann sieht man, dass er den Pointer p_string nicht neu lädt. Es wird also nach und nach der gesamte Inhalt des Flashspeichers ausgegeben.
    Fügt man aber irgendeine Delayroutine hinter die Abfrage ein, so funktioniert auf einmal alles, auch der Pointer wird wieder richtig initialisiert.
    Mit Delay:
    #include <avr/io.h>
    #define SYSCLK		7372800
    #define BAUD		9600UL
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    void delay_ms(uint16_t ms);
    volatile unsigned char daten_gesendet = TRUE;
    int main(void)
    	uart_init();
    	sei();
    	while (1)
    		if (daten_gesendet)
    			// Flag zurücksetzen
    			daten_gesendet = FALSE;
    			p_string = daten;
    		delay_ms(1);
    	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    		UDR = buffer;
    	} else {
    		// Flag setzen, das der String gesendet wurde
     *	eine kleine Warteschleife ( fürs debugging )
    	uint16_t zaehler;
    	while (ms)
    		zaehler = F_CPU / 5000;
    		while (zaehler)
    			asm volatile ("nop"::);
    			zaehler--;
    		ms--;
    MfG Kjion
    An der Saar
    Das mutet etwas seltsam an. Wenn etwas const ist, ist es kaum flüchtig (volatile).
    Du meinst wohl eher:
    const prog_char * volatile p_string;
    p_string ist volatile und das, worauf er zeigt, ist unveränderlich.
    Übrigens brauchst du nicht UDR zu schreiben, um das Senden anzustoßen. Da genügt ein UCSRB |= (1<<UDRIE); und man landet in der ISR, sobalt UDR bereit ist. Dort wird dann mit dem 1. Zeichen begonnen und nicht erst mit dem 2.
    Spart Platz und ist klarer
    Disclaimer: none. Sue me.
    So wars eigentlich auch gemeint. Damit funktioniert es dann natürlich auch.
    Wie war das noch, der Computer macht das was man ihm sagt, nicht das was man meint ...
    #include <avr/io.h>
    #define BAUD		9600UL
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    const prog_char* volatile p_string;
    // Zeichenkette im Flashspeicher
    int main(void)
    	uart_init();
    	sei();
    	while (1)
    		if (daten_gesendet)
    			p_string = daten;
    			/* Interrupt aktivieren, damit wird sofort zur
    			   Interruptroutine gesprungen und das erste Zeichen gesendet. */
    	// Baudrate einstellen ( Normaler Modus )
    	// Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
    	// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    	char buffer = pgm_read_byte(p_string++);
    	   dann weiteres Zeichen senden */
    		UDR = buffer;
    	} else {
    MfG Kjion
