Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: String über UART ausgeben
    Minden
    dein Beispiel
    char bCH = 65;
    char bStr[] = { 1,2,bCH, 78};
    geht bei mir nicht. gleiche Fehlermeldung wie oben.
    Hast du das mit winavr getestet?
    gruß ceekay
    oje, das liegt am Compiler, er will einen konstanten wert haben. naja.
    Alternative:
    char bCH = 65;
    char bStr[] = { 1,2, 0 , 78}; // nur platzhalten
    bStr[2] = bCH; // jetzt muß er aber können
    bei vielen Werten ist das natürlich mühsam
    leider
    mfg robert
    Minden
    nein sind nicht viele Werte ist nur ein Integer den ich in 2 char aufteile. Der Rest sind Konstanten.
    Dann will ichs mal testen.
    gruß ceekay
    Minden
    Achso, kannst du mir noch den Unterschied zwischen:
    char bStr[] = {irgentwas};
    und
    prog_char daten[] = {irgentwas};
    erklären ?
    gruß ceekay
    Minden
    Also ich hab jetzt folgendes:
    char pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_low;
    char pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_high;
    char daten[14] = {2,66,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,3,4,23};
    und dann schreibe ich in der main();
    daten[10] = pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_high;
    daten[11] = pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_low;
    wie kann ich diesen String jetzt wieder auslesen?
    p_string = daten;
    UDR = pgm_read_byte( p_string++ );
    gruß ceekay
    Minden
    ok jetzt funktioniert alles.
    Ich hätte mich vorher erstmal mit zeiger und arrays auseinandersetzen.
    da das arry ja jetzt nicht mehr im flash steht funktionierte natürlich "pgm_read_byte" nicht mehr
    Vielen Dank für eure Hilfe
    gruß ceekay
    Köln
    hab kijons code genommen:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define SYSCLK      7372800
    #define BAUD      9600UL
    #define UBRR_BAUD   ((SYSCLK/(16*BAUD))-1)
    #define   TRUE   1
    #define   FALSE   0
    // USART initialisieren
    void uart_init(void);
    volatile unsigned char daten_gesendet = TRUE;
    const prog_char* volatile p_string;
    // Zeichenkette im Flashspeicher
    prog_char daten[] = "Hello World!\n";
    int main(void)
       uart_init();
       sei();
       while (1)
          if (daten_gesendet)
             // Flag zurücksetzen
             daten_gesendet = FALSE;
             // Pointer zeigt auf die Daten im Flashspeicher
             p_string = daten;
             /* Interrupt aktivieren, damit wird sofort zur
                Interruptroutine gesprungen und das erste Zeichen gesendet. */
             UCSRB |= (1<<UDRIE);
       // Baudrate einstellen ( Normaler Modus )
       UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
       UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x00FF);
       // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
       // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    /* Interrupt wird ausgelöst sobald der Sendepuffer leer ist */
    SIGNAL(SIG_UART_DATA)
       char buffer = pgm_read_byte(p_string++);
       /* Wenn nicht das Ende der Zeichenkette erreicht wurde,
          dann weiteres Zeichen senden */
       if ( buffer != '\0' ) {
          UDR = buffer;
       } else {
          // Flag setzen, das der String gesendet wurde
          // Interrupt deaktivieren
          UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
    bekomme dann aber beim kompilieren immer folgende fehlermeldung:
    Z:\AVRDevel\Test>make
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: Test.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega162 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -Os -funsigned-char
    -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-
    adhlns=Test.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Test.o.d Test.c -o Test.o
    Test.c: In function `main':
    Test.c:41: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:41: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    Test.c:41: error: for each function it appears in.)
    Test.c:41: error: `UDRIE' undeclared (first use in this function)
    Test.c: In function `uart_init':
    Test.c:49: error: `UBRRH' undeclared (first use in this function)
    Test.c:50: error: `UBRRL' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `RXEN' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `TXEN' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSRC' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `URSEL' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSZ1' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSZ0' undeclared (first use in this function)
    Test.c: At top level:
    Test.c:60: warning: `SIG_UART_DATA' appears to be a misspelled signal handler
    Test.c: In function `SIG_UART_DATA':
    Test.c:67: error: `UDR' undeclared (first use in this function)
    Test.c:74: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:74: error: `UDRIE' undeclared (first use in this function)
    make: *** [Test.o] Error 1
    Woran liegt das jetzt, das erste Beispiel bei dem ich auf ein Regsiter zugefriffen hab ging noch?
    das Makefile hab ich übrigens mit MFile erstellt.
    Minden
    hy bist du sicher das du beim erstellen der makefile auch deinen Controller angegeben hast?
  9. #29
    Köln
    jo, hab den atmega162 wie man ja in der Ausgabe auch sieht...ich verstehs nicht, grrrr
  10. #30
    Minden
    hmm ich tippe trotzdem auf die makefile. da er die ganzen registerbezeichnungen nicht kennt.
