Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: String über UART ausgeben
  1. #21
    Minden
    dein Beispiel
    char bCH = 65;
    char bStr[] = { 1,2,bCH, 78};
    geht bei mir nicht. gleiche Fehlermeldung wie oben.
    Hast du das mit winavr getestet?
    gruß ceekay
  2. #22
    oje, das liegt am Compiler, er will einen konstanten wert haben. naja.
    Alternative:
    char bCH = 65;
    char bStr[] = { 1,2, 0 , 78}; // nur platzhalten
    bStr[2] = bCH; // jetzt muß er aber können
    bei vielen Werten ist das natürlich mühsam
    leider
    mfg robert
  3. #23
    Minden
    nein sind nicht viele Werte ist nur ein Integer den ich in 2 char aufteile. Der Rest sind Konstanten.
    Dann will ichs mal testen.
    gruß ceekay
  4. #24
    Minden
    Achso, kannst du mir noch den Unterschied zwischen:
    char bStr[] = {irgentwas};
    und
    prog_char daten[] = {irgentwas};
    erklären ?
    gruß ceekay
  5. #25
    Minden
    Also ich hab jetzt folgendes:
    char pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_low;
    char pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_high;
    char daten[14] = {2,66,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,3,4,23};
    und dann schreibe ich in der main();
    daten[10] = pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_high;
    daten[11] = pwm_wert_motor_fuer_uebertragung_low;
    wie kann ich diesen String jetzt wieder auslesen?
    p_string = daten;
    UDR = pgm_read_byte( p_string++ );
    gruß ceekay
  6. #26
    Minden
    ok jetzt funktioniert alles.
    Ich hätte mich vorher erstmal mit zeiger und arrays auseinandersetzen.
    da das arry ja jetzt nicht mehr im flash steht funktionierte natürlich "pgm_read_byte" nicht mehr
    Vielen Dank für eure Hilfe
    gruß ceekay
  7. #27
    Köln
    hab kijons code genommen:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define SYSCLK      7372800
    #define BAUD      9600UL
    #define UBRR_BAUD   ((SYSCLK/(16*BAUD))-1)
    #define   TRUE   1
    #define   FALSE   0
    // USART initialisieren
    void uart_init(void);
    volatile unsigned char daten_gesendet = TRUE;
    const prog_char* volatile p_string;
    // Zeichenkette im Flashspeicher
    prog_char daten[] = "Hello World!\n";
    int main(void)
       uart_init();
       sei();
       while (1)
          if (daten_gesendet)
             // Flag zurücksetzen
             daten_gesendet = FALSE;
             // Pointer zeigt auf die Daten im Flashspeicher
             p_string = daten;
             /* Interrupt aktivieren, damit wird sofort zur
                Interruptroutine gesprungen und das erste Zeichen gesendet. */
             UCSRB |= (1<<UDRIE);
       // Baudrate einstellen ( Normaler Modus )
       UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
       UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x00FF);
       // Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
       UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
       // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    /* Interrupt wird ausgelöst sobald der Sendepuffer leer ist */
    SIGNAL(SIG_UART_DATA)
       char buffer = pgm_read_byte(p_string++);
       /* Wenn nicht das Ende der Zeichenkette erreicht wurde,
          dann weiteres Zeichen senden */
       if ( buffer != '\0' ) {
          UDR = buffer;
       } else {
          // Flag setzen, das der String gesendet wurde
          // Interrupt deaktivieren
          UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
    bekomme dann aber beim kompilieren immer folgende fehlermeldung:
    Z:\AVRDevel\Test>make
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: Test.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega162 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -Os -funsigned-char
    -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-
    adhlns=Test.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Test.o.d Test.c -o Test.o
    Test.c: In function `main':
    Test.c:41: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:41: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    Test.c:41: error: for each function it appears in.)
    Test.c:41: error: `UDRIE' undeclared (first use in this function)
    Test.c: In function `uart_init':
    Test.c:49: error: `UBRRH' undeclared (first use in this function)
    Test.c:50: error: `UBRRL' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `RXEN' undeclared (first use in this function)
    Test.c:53: error: `TXEN' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSRC' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `URSEL' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSZ1' undeclared (first use in this function)
    Test.c:56: error: `UCSZ0' undeclared (first use in this function)
    Test.c: At top level:
    Test.c:60: warning: `SIG_UART_DATA' appears to be a misspelled signal handler
    Test.c: In function `SIG_UART_DATA':
    Test.c:67: error: `UDR' undeclared (first use in this function)
    Test.c:74: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
    Test.c:74: error: `UDRIE' undeclared (first use in this function)
    make: *** [Test.o] Error 1
    Woran liegt das jetzt, das erste Beispiel bei dem ich auf ein Regsiter zugefriffen hab ging noch?
    das Makefile hab ich übrigens mit MFile erstellt.
  8. #28
    Minden
    hy bist du sicher das du beim erstellen der makefile auch deinen Controller angegeben hast?
  9. #29
    Köln
    jo, hab den atmega162 wie man ja in der Ausgabe auch sieht...ich verstehs nicht, grrrr
  10. #30
    Minden
    hmm ich tippe trotzdem auf die makefile. da er die ganzen registerbezeichnungen nicht kennt.
