Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: String über UART ausgeben
    Minden
    ja vielen Dank es funktioniert.
    echt klasse Forum.
    gruß ceekay
    P.S.: hab schon bald ne neue Frage
    Minden
    hallo, hab doch noch mal ne Frage hierzu:
    So lege ich die Zeichenkette im Flash ab:
    prog_char daten[] = "Hier steht der Text";
    Wie müsste es aussehen wenn ich einzelne Bytes hinschreiben möchte?
    Ich habs wie folgt probiert aber ging leider nicht.
    prog_char daten[] = 30,31;
    wie müsste das vom syntax her aussehen?
    gruß ceekay
    prog_char daten[] = { 30,31,..... };
    wenn ich mich richtig erinnere
    mfg robert
    Minden
    klasse funktioniert.
    Ist es auch möglich dort variablen von typ char oder int mit einzubringen?
    gruß ceekay
    prog_char daten[] = { 'a','b',..... }; // is klar
    int integs[] = { -3448, 7350, 48, ..... }; // analog
    was halt in den Typ reinpasst
    mfg robert
    Minden
    jo ok das versteht ich.
    doch kann ich auch zwischen die werte ne variable vom gleichen datentyp zwischenschieben?
    gruß ceekay
    prog_char daten[] = { 'a','b',37,13,.. };
    sowas kannst du natürlich mischen, da die Angaben
    'a' = 65 = 0x41 für den C ja dasselbe sind
    das ist auch bei integern und was du willst so.
    uint32_t = 'z' ist völlig ok.
    Was anderes ist es eigentlich nur mit doppel-hochkomma " " , denn das ist ein String mit null-terminator
    mfg robert
    Minden
    ich meine kann ich folgendes machen:
    char variable_x;
    prog_char daten[] = {65,66,variable_x,67};
    So das ich einen festen Teil aus Werten habe aber auch mal einen Variablen.
    wenn ich das nämlich so mache dann bekomme ich die Fehlermeldung:
    error: initializer element is not constant
    gruß ceekay
    Beim GCC/WinAVR kann ich's jetzt garnicht sagen. Aber beim VC++ ist das kein Problem. versuch's einfach.
    Nur, in deinem Beispiel ist die Variable undefinierten Inhalts. d.h. es steht dann IRGENDWAS drin
    char bCH = 65;
    char bStr[] = { 1,2,bCH, 78};
    geht jedenfalls
    mfg robert
    Minden
    wie gesagt es geht leider nicht.
    Fehlermeldung: error: initializer element is not constant
    wie kann ich das denn sonst anstellen? Gibts da noch ne andere Möglichkeit?
