Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Kettenfahrzeug
  1. #51
    Bad Eilsen
    Ja seh ich ein..aber ich frag mich grad ob sich der bot überhaupt richtig rehen würde wenn die mittlere Achse starr ist. Die würde doch dann schleifen bzw. die Reifen würden dann doch schleifen auf dem boden wenn er jetzt meinetwegen eine rechts kurve machen soll. Weil die ja nicht mitlaufen oder? Oder sollte man die dann einfach so aufhängen das sie sich einfach nur mitbewegen?
  2. #52
    schau dir den pandur radpanzer an der lenkt nur die vorderräder:
    http://1.im.cz/n/photo/02/29/02dsyfb-topsirka.jpg
  3. #53
    Bad Eilsen
    Ja das weiß ich ja, aber ich meine auch das die anderen achsen mitlaufen bzw die räder und nicht starr sind. Denn sonst wäre das ne ziemliche Arbeit für die Vorderreifen den ganzen panzer rumzuziehen
  4. #54
    So kaum zu glauben, aber ich lebe noch ;D
    Also ich hab mal wieder ne Frage (Was ein Wunder):
    Ich suche nen GÜNSTIGES Netzteil das für den Anfang reicht, wo man aber die Spannung regeln kann (so bis 12 V). Habe was bei ebay gefunden und brauche eine Expertenmeinung:
    http://cgi.ebay.de/Digitales-Laborne...QQcmdZViewItem
  5. #55
    Frankfurt/zeilsheim
    PLEWIS ich glaube schon erst ma so mit den batterien runzuspielen oder mit größer batterien von ferngesteurten autos die sind auch gut um auszu probiren........???
  6. #56
    A, A
    Zitat Zitat von user529
    6Achsen zu lenken halte ich für sinnlos, denn dann sind nur folgende sinnvolle kombinationen möglich:
    6achsen sind sicher toll, aber nur sinnvoll wenn du einparken willst
    mfg clemens
    Wenn Du Dich da mal nicht täuscht.
    Auf N24 gab' mal eine Doku (kommt immer wieder mal als wiederholung)
    von einer Modularen Transporteinheit.
    Für ultraschwere und ultragroße Lasten (zu groß für einen Tieflader).
    Jedes dieser Module verfügt über meherer Räder.
    Jedes dieser Räder ist einzeln lenkbar und einzeln angetrieben.
    Gesteuert wird alles von einem Zentralen Pult aus.
    Soweit ich mitbekommen habe, hat jedes modul eine eigene Logik, in welcher hinterlegt wird, wiviele Module wie zusammengeschaltet sind und wo sich die eigene Einheit befindet.
    Aufgrund dieser Info lässt sich die gesamte Gruppe (mehr oder weniger) problemlos Steuern.
    z.B. Soll die Einheit auf der Stelle drehen, so müssen die inneren Räder des Verbundes 90° zum Modul stehen und je weiter nach außen immer weniger Auslenkwinkel.
    Das Teil sieht genial aus.
    Stell Dir einfach einen Schuhkaton auf Rädern vor,
    da pass natürlich kein Schrank drauf.
    Nimmst du aber viele Schuhkartons, neben und hintereinander,
    dann kannst Du einen Schrank draufstellen.
    So jetzt das ganze noch mit rädern, die müssen irgendwie gesteuert werden.
    Das überträgst du jezt im der Dimension auf z.B. ein ganzes Haus.....
    Ich hab mal nach Bilder gesucht aber leider nix gefunden.
    Gruss
