Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Kettenfahrzeug
  1. #31
    Bielefeld / Paderborn
    Zitat Zitat von m.artmann
    Ich persönlich habe mir vor längerer Zeit mal folgende Lötstation ersteigert.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5995860221
    Ich bin damit ganz zufrieden, das einzige zu bemängelnde Teil daran ist
    das im Vergleich zu Weller etwas steifere Kabel am Lötkolben.
    Oder die hier wäre auch noch nen Blick wert.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5998817430
    m.artmann
    bei mir steht auch ne lötstation an, ich überlege ob ich mir die LS-1000 (link 1) ersteigern soll. wie ist das mit den lötspitzen? gibts da keine "Normspitzen"? haben alle hersteller verschiedene längen und durchmesser? spinnen die?
  2. #32
  3. #33
    http://www.conelek.com/images_labork...tecker_450.jpg
    genau das sind sie^^
    was dein USB angeht: wenn du noch nen pc hast, der mit win98 oder 95 läuft (bei 2000 weiss ichs nicht), dann nimm den parallelport (druckerport). den kannst du unter qbasic kinderleicht ansteuern und die schaltung ist auch sehr einfach. USB ist etwas komplizierter, vom schaltungsaufwand und vom programmieren her. der vorteil ist allerdings, dass es auch mit winxp geht. wenn du nur 2 motoren in je 2 richtungen steuern willst, ist USB mit sicherheit übertrieben, da es ja nicht so ist, dass du deine motoren an nen usb-stecker lötest und ansteuerst. das ist schon komplizierer. es gibt allerdings fertige usb-i/o-boards für usb, an die du deine motoren anschließen könntest. ist ne preisfrage.
    tja dann muss ich wohl den alten rechner meiner schwester entwenden *g*
  4. #34
    ich probier gerad rum, wie sich der PP mit visual basic proggen lässt. das müsste irgendwie auch unter xp gehen. ich werde von erfolgen berichten. afaik steht das aber auch hier irgendwo im forum
    edit: das proggen in visual basic ist mit der passenden dll (frei zum download verfügbar) genauso einfach wie in qbasic. pn an mich, wenn du ne nähere beschreibung willst.
  5. #35
    So neue Frage^^
    Wie unterbreche ich die Leiterbahnen bein Einer Lochrasterplatine mit Kupferstreifen?
    Soll ich das einfach wegritzen?
  6. #36
    ja aber breit genug dass das zinn beim löten keine "brücken" bildet, das nervt tierisch die wegzufummeln
  7. #37
    Also ich bin auch anfänger und ich würde dir folgende seite empfehlen:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ltsverzeichnis
    Sie gehört zum Roboternetz und ist gut aufgebaut.
    Gruss luca
  8. #38
    Re: Kettenfahrzeug
    Meine Idee war es, ganz simpel anzufangen. Also ich möchte ein Kettenfahrzeug bauen, das ich möglichst über ein USB Kabel ansteuern kann. Prinzipiell möchte ich nur 2 Sachen ansteuern, die linke und die rechte Kette.
    Heute ist bei mir gerade der neue Conrad Katalog gekommen und da ist mir das USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD - (BAUSATZ
    Artikel-Nr.: 191003 - 62) in das Auge gestochen, das könnte etwas für dich sein!!
    Was meint ihr??
    Gruss Luca
  9. #39
    Danke für deinen Hinweis, aber mir wurde geraten für den Anfang den LPT Port zu nutzen, da der leichter anstuerbar ist.
    Und außerdem sind mir 30 Euro aktuell etwas viel^^ (bin Pleite )
  10. #40
    Also habe jetzt den "LED-Wechselblinker" vom Elektrokurs (www.elektronik-kurs.de) aufgebaut.
    Die lämpchen leuchten auch, aber mehr permanent als abwechselnd (man sieht sie ganz ganz leicht flackernd).
    Woran kann das liegen?
