Die Lösung steht hier doch schon!Zitat von Murus bei Mikrocontroller.net
Zwei Stellen vor den Komma kannst du sowieso nur haben, wenn du am Eingang einen Spannungsteiler hast. Die maximale Spannung die du messen kannst ist 5V.
Von daher hat PickNick dir schon den richtigen Code gegeben. Du kannst Fusing ja auf ##.## erweitern.
Schon alleine weil der Code damit kleiner und schneller wird als mit er aufwendigen MOD-Funktion!
Zitieren
