Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Per A/D Konverter Spannung anzeigen lassen.
    hessen
    hi marco
    also das was du oben geschrieben hast klappt bei mir leider so nicht nur mit dem code wie ich den oben habe klappt aber halt nur ohne das fusing.
    gruß
    patrick
    hessen
    hallo,
    jetzt klappt es aber die zahl ist jetzt voll lang.
    danke für die hilfe
    gruß
    patrick
    Murus
    Ich kriegs hinten und vorne nich gebacken.. Versuche ich es mit Fusing, spinnt das LCd... zeigt einfach nix..
    Aber egal! Der Modulo-Code braucht 14%, der Fusing-Code 21%...
    Aber vielen Dank für die Hilfe!!!
    Gruss
    Mario
    hessen
    ich gebe dir morgen mal meinen code
    gruß
    patrick
    hessen
    hier der versprochene code.
    ' ------------- Hier die üblichen RN-Control Anweisungen --------------
    $regfile = "m8def.dat"
    $hwstack = 32
    $framesize = 16
    $baud = 9600
    ' ------------- Ende der üblichen RN-Control Anweisungen --------------
    Config Portc = &B11111111
    Config Portb = &B11111111
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   ' Adc einstellen
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Const Rnkeylcd_slaveid_write = &H40                         'I2C SlaveAdresse
    Const Rnkeylcd_slaveid_read = &H41
    Dim Stemp As String * 100
    Dim Taste As Word
    Dim A As Word
    Dim K As Word
    Dim L As Word
    Dim B As Single
    Dim C As Single
    Dim E As Single
    Declare Sub Rnlcd_cursor(byval Spalte As Byte , Byval Zeile As Byte)
    Declare Sub Rnlcd_clr()
    Declare Sub Rnlcd(byval Text As String)
    Declare Sub Rnlcd_cr()
    Declare Function Rnlcd_getscan() As Word
    Declare Sub Rnlcd_scanmodus(byval Ein As Byte)              'Tastenscanmodus ein und ausschalten
    'Hauptprogramm
    I2cinit                                                     'Warte bis LCD bereit
    Rnlcd_clr                                                   'Scanmodus ein
    Start Adc
    Do
    Rnlcd_clr
    Rnlcd_cursor 1 , 1
    Rnlcd "Spg1:"
    A = Getadc(1)
    B = A * 0.00488
    Rnlcd_cursor 1 , 7                                          'die gemessene Spannung in Volt
    Stemp = "" + Str(b)
    Rnlcd Stemp
    Rnlcd_cr
    Waitms 60
    Loop
    End
    'Einige spezielle I2C.Befehle für RN-KeyLCD als Funktion definiert:
    Sub Rnlcd_cursor(byval Spalte As Byte , Byval Zeile As Byte)       'Cursor setzen
    Local Befehle As String * 4
      Befehle = Chr(27) + Chr(79) + Chr(spalte) + Chr(zeile)
      I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Befehle , 4
    End Sub
    Sub Rnlcd_clr()                                             'LCD löschen
    Local Befehle As String * 2
      Befehle = Chr(12)
      I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Befehle , 1
    End Sub
    Sub Rnlcd_cr()                                              'LCD Zeilenvorschub
      Befehle = Chr(13) + Chr(10)
      I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Befehle , 2
    End Sub
    Sub Rnlcd(byval Text As String)                             'Eine Art Print Befehl zum Ausgeben von Text
    Local Le As Word
      Le = Len(text)
      I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Text , Le
    End Sub
    Function Rnlcd_getscan() As Word                            'Scancode als Word abfragen
    Local Lscan As Byte
    Local Hscan As Byte
      I2cstart
      I2cwbyte Rnkeylcd_slaveid_read
      I2crbyte Lscan , Ack
      I2crbyte Hscan , Nack
      I2cstop
      If Hscan.7 = 1 Then                                       'AScii Modus
         Rnlcd_getscan = Lscan
      Else
         Rnlcd_getscan = Hscan * 256
         Rnlcd_getscan = Rnlcd_getscan + Lscan
      End If
    End Function
    Local Befehle As String * 3
      Befehle = Chr(27) + Chr(119) + Chr(ein)
      I2csend Rnkeylcd_slaveid_write , Befehle , 3
    End Sub
    hoffe das du was damit anfangen kannst.
    gruß
    patrick
    Murus
    Ok, werds dann mal angucken, vielen Dank!!!
    Am LCD hats nen Wackel.. muss den mal suchen und beheben...
    Herzliche Grüsse
    Mario
