Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Finde keinen Kühlkörper für den L4960
    Wie meinst du das mit den Reglern noch 1cm zurück? Näher zum Platinenrand? Dann steht doch der Kühlkörper über oder nicht?
    Wie ists denn mit dem "V 4330N"? Reicht der aus?
    Achja, müssen die Beiden Dioden gekühlt werden? (siehe Bild von uwegw)
    Hi, vielleicht solltest du die Kondensatoren C9 und C3 noch etwas anders plazieren, sonst stößt das Kühlblech eventuell an .
    Christopher
    Cool, danke für die ganzen Tips
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l4960_953.png
    UNd was ist das Problem, wenn der Kühlkörper nicht aufliegt ?
    Schau Dir mal das große RN Kontroll board an, das stehen die Kühler auch über.
    Die Sache ist, das der Regler das Bauteil ist, welches am meißten Wärme abstrahlt, daher sollte es so weit möglich von den anderen Bauteilen entfernt sein, insebsondere Kondensatoren, welche leicht austrocknen, wenn sie zu warm werden. Es ist auch darauf zu achten das nur der Regler vom Kühlblech berührt wird.
    Nein, die Dioden müßen nicht gekühlt werden.
    LG
    Rubi
    Ja gut, dann kommt der L4960 noch ein wenig weiter weg.
    Dachte nur das die Bahnen möglichst kurz sein müssen.
