Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: baudrate m8
    Regensburg
    baudrate m8
    Hallo erst ,al,
    ich verwende einen mega8 mit dem internen oszi.
    nun will ich über einen max232 eine serielle kommunikation mit meinem pc aufbauen, so weit steht alles.
    nun wollt ich fragen, ob es in meinem Fall möglich ist mit einer baudrate von 19200 zu arbeiten. mit 4800 läuft alles super, nur leider reicht das für meine anwendung nicht.
    gruß
    xeus
    Großbardorf
    da sollte auch eine Geschwindigkeit von 57600Baud funktionieren, das hängt aber von der verwendeten Taktfrequenz ab, welche verwendest du?
    Wilhelmshaven
    wenn er den internen oszi benutzt dann wohl 1MHz
    Regensburg
    Öh, keine ahnung. wie gesagt, das interne oszi.
    in Bascom hab ich bei einer baudrate von 4800 crystal 1000000 eingestellt.
    damit funzt es, aber so bald ich mit baud höhergehe, kommen falsche daten beim empfänger an.
    gruß
    xeus
    Großbardorf
    ups, hab ich komplett übersehen...
    das stimmt so nicht ganz, man kann beim internen Takt zwischen 1, 2, 4 oder 8 MHz wählen
    @ Xeus: verwende mal eine höhere Taktrate, dann dürftest du auch die Baudrate höherstellen können
    Regensburg
    @ pascal
    ok, erstmal danke!
    und wie genau stell ich das mit der Taktrate an?
    Großbardorf
    du kannst erstmal den internen Takt höherstellen, das geht über die Fusebits, welche du umstellen musst, steht im Datenblatt oder im Internet(RN-Forum)
    da das aber nur bis 8 MHz geht, kannst du auch in den Fusebits einstellen, dass eine externe Taktquelle verwendet wird, das geht, je nach AVR, offiziell bis zu 20 MHz
    Regensburg
    auf wieviel müsste ich den takt erhöhen, damit es mit 19200 klappt?
    Nähe Köln
    4 MHz sollten reichen
    MFG
    Dieter
    Regensburg
    und wie stell ich das an?
    kann ich dazu das interne oszi nutzen, und wie stell ich dass ein
