Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RN-Funk, was benötige ich noch?
    Pforzheim
    Hallo an alle draussen,
    ich habe vor meinem Roboter ein Funk-Modul zu verpassen.
    (Zur Zeit programiere und steuere ich Ihn über das serielle Kabel).
    Hier im Forum habe ich mitbekommen, dass das RN-Funk (Bausatz) von Roboterhardware.de wohl ganz gut sein soll.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Muss ich zwei davon bestellen? (Einen für die RS232PC und einen für den Roboter?)
    2. Muss ich das "RT868F4 High-End FM-Transceiver-Modul" extra bestellen oder ist es beim "RN-Funk Bausatz" schon dabei?
    3. Gibt es günstigere Varianten in vergleichbarer Leistung?
    Danke schon mal im voraus.....
    Funjkmodul brauchst du noch, entweder das:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=70
    oder das
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=64
    Letzteres scheint etwas empfindlicher was wohl dazu geführt hat das es im Test etwas höhere Reichweite erzielt.
    Günstigere Funkmodule gibts schon, allerdings dann oft mit deutlich geringeren Reichweiten oder komplexerer Programmierung. Bei manchen Modulen haben User schon berichtet das dan 5 bis 10m Probleme auftreten. Also da gibts große Unterschiede. Easyradio und RT868F4 sind schon recht gute Teile die einfach zu handhaben sind.
    Pforzheim
    Ok Frank, danke.
    Frage 2 und 3 sin damit beantwortet. Aber was ist mit Frage 1 ?
    Pforzheim
    Oder sind da schon automatisch zwei platinen dabei?
    Nein! Dass wär recht!!!
    MfG Xtreme
    Pforzheim
    Aha, also im Klartext: Ich muss zwei mal RN-Funk Bausatz und zwei mal Funkmodul bestellen?
    Zusammen knapp 130 Euro.
    Richtig?
    Pforzheim
    keine Auskunft?
    Ja,
    das wäre auch ersichtlich, wenn man sich die Beschreibung durchlesen würde!!
    Und manchmal kommt im Forum auch schneller eine Antwort wenn man nicht alle 10 Minuten einen neuen Post macht und auf "Auskunkt" drängt! [-(
