Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Motoren zucken beim Anlaufen nur ganz Kurz!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Schau Dir bitte mal die 12V von Deinem PC-Netzteil an. Und die 5V auch gleich, wenn da der AVR dranhängt. Manche PC-Netzteile mögen es gar nicht wenn sie leistungstechnisch unterfordert werden, dann könnte da irgendeine interne Schutzschaltung für kurzen Spannungsausfall sorgen.
    Falls Du kein Scope hast, dann belaste einen oder beide Motoren so, daß sie höheren Strom ziehen - mehrere Ampère. Dadurch hat das Netzteil höhere Last und möglicherweise gibt es dann keinen RESET mehr.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Bremen
    So habe es jetzt nochmal mit einem 12V Bleigelakku von Pollin probiert. Nun laufen die Motoren an, aber nachdem ich sie mehrere Male gestartet habe tritt wieder dieser Fehler mit dem zucken auf. Wenn ich nun die Elektronik von dem Bleiakku trenne und dann wieder verbinde, geht es wieder für einige Male.
    Habt Ihre eine Idee?
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    immer noch keiner eine Idee, ich verzweifle bald...?
    Rasmus
    Reutlingen
    hey, hab mal ne frage zu den Motoren !Nimmst du die zum ANtrieb deines Bot ?
    und kann man bei den Motoren einfach den Hebel da wegmachen und die achse verlängern ?
    mfg michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Die Fehlerbeschreibung passt eher zu einem offenen MOS Steuereingang im Logikteil. Kannst Du mal kontrollieren, ob die Schaltung unbeschaltete Steuereingänge hat?
Labornetzteil AliExpress
