Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 84 von 84
Thema: Gerät über RS232 ansprechen
  1. #81
    Regensburg
    Hier mein Fünktionsprinzip meiner (zukünftigen) Schaltung:
    MC1:
    1) MC1 frägt sequenziell die Adr 1 - 10 ab und erhält pro anfrage sofort eine Antwort.
    IST: geräte werden sequenziell abgefragt und die antwort analysiert
    Problem: wenn ein gerät nicht erreichbar ist soll eine art time out erfolgen, der mc soll dann einfach die nächste adr abfragen. Aber Wie realisieren?
    2) Diese empfangenen daten(6Byte) sollen mit der aktuellen zeit und dem datum des pcf8583 im speicher des 24c256 abgespeichert werden
    IST: I²C kommunikation funktioniert Uhr kann abgefragt werden
    Problem: Die ansteuerung des eeproms, bring ie speicherroutine einfach nicht zum laufen
    MC2:
    1) MC1 soll die Komplette Kommunikation mit dem PC ausführen das heist:
    - Den 24c256 auslesen und die daten ans UART ausgeben.
    - Soll die RTC (PCF8583) stellen (datum und uhr einstellen)
    IST: I²C slave gekauft
    Problem: - Kann den 24c256 nicht auslesen???
    - Wenn ich die twi slave.bas mit in mein prog mit einbaue, dass
    mir die zeit des pcf8583 übers UART ausgibt, kommen
    zwar die daten vom master an, aber nicht mehr die des pcf8583
    Wär nett wenn jemand lösungen für mich hätte
    PS: Hardware ist schon vorhanden!!!
    gruß
    xeus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neues_bild.jpg
  2. #82
    Regensburg
    Hier mein bishäriger code:
    'Mikrocontroller Setup
    $lib "mcsbyteint.lbx"
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 20000000
    $baud = 19200
    'Display Setup
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.6 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.7 , Rs = Porta.2       ' Natürlich so wie es wirklich angeschlossen ist (4-Bit-Modus)
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Pind.2 = Input	    'taster
    Config Pind.4 = Input	    'Taster
    Config Pind.7 = Output      'Buzzer
    Config Pina.1 = Output	    'Relais (öffner)
    'Sende & Empfangs Variablen
    Dim Packets(10) As Byte
    Dim Packete(8) As Byte
    'Allgemeine WR Variablen
    Dim Wranzahl As Byte
    'Display & Line Variablen
    Dim Line1 As String * 20
    Dim Line2 As String * 20
    Dim Line3 As String * 20
    Dim Line4 As String * 20
    'Checksum Variablen
    Dim Bcclo As Byte
    Dim Bcchi As Byte
    'Sendepaket Variablen
    Dim Adr As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim Par1 As Byte
    Dim Par2 As Byte
    Dim Par3 As Byte
    Dim Par4 As Byte
    Dim Par5 As Byte
    Dim Par6 As Byte
    Dim Par7 As Byte
    Dim Par8 As Byte
    'Empfangspaket Variablen
    Dim Globalstate As Byte
    Dim Inverterstate As Byte
    Dim Dc1state As Byte
    Dim Alarmstate As Byte
    Dim Transstate As Byte
    Dim Dc2state As Byte
    Dim Tglobalstate As String * 20
    Dim Talarmstate As String * 20
    'Uhr
    Dim S As Byte , M As Byte , H As Byte , D As Byte
    Dim Wm As Byte , Yd As Byte , Month As Byte
    'Checksum
    Declare Sub Crc
    Declare Sub A_crc16
    'Paket subs
    Declare Sub Paketinits
    Declare Sub Paketinite
    'Subroutines
    Declare Sub Sendewr
    Declare Sub Empfangewr
    Declare Sub Lcdout
    Declare Sub Status
    Declare Sub Abfrageroutine
    'Uhr
    Declare Sub Gettime
    Declare Sub Settime
    'configure the used port pin for I2C
    Config I2cdelay = 5
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    'Setup Comports
    'Serial 1  Configuration
    Config Serialin = Buffered , Size = 8
    Config Serialout = Buffered , Size = 10
    'Program Paramter init
    Wranzahl = 12	'Anzahl der Geräte
    'Uhr Variablen setzen
     S = 10
     M = 0
     H = 0
     D = 1
     Month = 1
     Wm = 1
     Yd = 1
     Ddrd = &B00010000
     Cls
     'LCD init
    Initlcd
       Line1 = "Test"
       Line2 = "boot"
       Line3 = " 0.1 "
       Line4 = "xeus"
       Gosub Lcdout
    Enable Interrupts
    Call Settime
    Do
          Porta.1 = 1              'relais
          Gosub Abfrageroutine
       Wait 2
    Loop
    End
    'SUBs
    'Paketinitialisierung Senden
    Sub Paketinits
    'Init Packets
    Packets(1) = Adr            'Adr
    Packets(2) = Command        'command
    Packets(3) = Par1           'Par1
    Packets(4) = Par2           'Par2
    Packets(5) = Par3           'Par3
    Packets(6) = Par4           'Par4
    Packets(7) = Par5           'Par5
    Packets(8) = Par6           'Par6
    Packets(9) = Bcclo          'CRC_L
    Packets(10) = Bcchi         'CRC_H
    Return
    End Sub Paketinit
    'Packetinitialisierung Empfangen
    Sub Paketinite
    'Init Packete
    Transstate = Packete(1)                 'Transmission State
    Globalstate = Packete(2)                'Global State
    Inverterstate = Packete(3)              ' Stat
    Dc1state = Packete(4)                   '1  State
    Dc2state = Packete(5)                   '2  State
    Alarmstate = Packete(6)                 'Alarm State
    Bcclo = Packete(7)                      'CRC_L
    Bcchi = Packete(8)                      'CRC_H
    End Sub Packetinie
    'Anfrage an gerät stellen
    Sub Sendewr
       Gosub Crc
       Gosub Paketinits
       Printbin Packets(1) ; 10		'Paket wird gesende
    Return
    End Sub Sendewr
    'Status vom WR empfangen
    Sub Empfangewr
        Inputbin Packete(1) , 8   	' Bytes einlesen
    Return
    End Sub Empfangewr
     'LCD Ausgabe
    Sub Lcdout
       Cls
       Locate 1 , 1              '1. Zeile
       Lcd Line1
       Locate 2 , 1              '2. Zeile
       Lcd Line2
       Locate 3 , 1              '3. Zeile
       Lcd Line3
       Locate 4 , 1              '4. Zeile
       Lcd Line4
       Return
    End Sub Lcdout
    'PCF8583 stellen
    Sub Settime
     S = Makebcd(s)                'Sek
     M = Makebcd(m)                'Min
     H = Makebcd(h)                'Std
     D = Makebcd(d)                'Tag
     Month = Makebcd(month)        'Monat
     'Setzen der vorgebenen Werte
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0               'Schreibmodus
     I2cwbyte 0                  'select control register
     I2cwbyte 8                  'set year and day bit for masking
     I2cstart
     I2cwbyte 2                  'Sekundenregister auswählen
     I2cwbyte S                  'Sek schreiben
     I2cwbyte M                  'min schreiben
     I2cwbyte H                  'std schreiben
     I2cwbyte D                  'tag schreiben
     I2cwbyte Month              'monat schreiben
     I2cstop
    End Sub Settime
    Sub Gettime
     'Aktuelle Werte auslesen
    '---------------------- sekunden --------------------
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0
     I2cwbyte 2                   'Sek register auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte &HA1
     I2crbyte S , Nack            'lese sek
    '---------------------- minuten --------------------
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0
     I2cwbyte 3                    'min register auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte &HA1
     I2crbyte M , Nack             'lese min
    '---------------------- stunden --------------------
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0
     I2cwbyte 4                    'Std register auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte &HA1
     I2crbyte H , Nack             'lese std
    '---------------------- tag --------------------
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0
     I2cwbyte 5                     'tag register auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte &HA1
     I2crbyte Yd , Nack             'lese jahr und tag
    '---------------------- wotag --------------------
     I2cstart
     I2cwbyte &HA0
     I2cwbyte 6                     'mon register auswählen
     I2cstart
     I2cwbyte &HA1
     I2crbyte Wm , Nack             'lese wochentag und monat
     I2cstop
    End Sub Gettime
    'Abfrageroutine sequenziell
    Sub Abfrageroutine
    Wranzahl = Wranzahl + 1
    Adr = Wranzahl                     'Abrage Commando 2.Byte
    For Adr = 2 To Wranzahl
    'Adr = Wranzahl
    Command = 050
    Adr = Adr
    Command = Command
    Par1 = 000
    Par2 = 032
    Par3 = 032
    Par4 = 032
    Par5 = 032
    Par6 = 032
    Par7 = Bcclo
    Par8 = Bcchi
       Gosub Paketinits
       Gosub Sendewr
       Gosub Empfangewr
       Gosub Paketinite
       Gosub Status
       Wait 2
       Next Adr
       If Adr = 13 Then
       Adr = 2
       End If
    Return
    End Sub Abfrageroutine
    Sub Crc
    '--------------------- make CCITT -----------------------------
       Loadadr Packets(1) , X                                   ' addr of data
       Ldi r19,8                                                ' Anzahl bytes )
    '----- berechnet CCITT und schreibt ihn nach Bcclo u. Bcchi -----
       Gosub A_crc16                                            ' callit
       Packets(9) = Bcclo
       Packets(10) = Bcchi
     End Sub
    '  register X  --> first data byte
    '  register 19  --> Number of data bytes
    Sub A_crc16:
       ser r16                             ; crc low byte
       ser r17                             ; crc high byte
       ldi r24,&H08                        ; polynome
       ldi r25,&H84
    A_crc16_1:
       ld r20,x+                            ; get data byte
       ldi r18,8                            ; 8 bits
    A_crc16_2:
       push  r20                           ; save data byte
       andi  r20, 1                        ; mask out 2^^0
       eor   r16, r20                      ; data XOR crc-Lo
       clc                                 ; clear carry for shift
       ror   r17                           ; shift crchi to right
       ror   r16                           ; shift crclo to right
       brcc  A_crc16_3                     ; no carry --> skip
       eor   r17,r25                       ;
       eor   r16,r24                       ; XOR Polynome
    A_crc16_3:
       pop   r20                           ; restore databyte
       ror   r20                           ; shift right, too
       dec   r18                           ; bit counter
       brne  A_crc16_2                     ; continue
       dec   r19                           ; byte counter
       brne  A_crc16_1                     ; continue
       ser   r24                           ; make FF
       eor   r17,r24                       ; XOR crchi with FF
       eor   r16,r24                       ; XOR crclo with FF
       Loadadr Bcclo , X                                        ' Address Of Result
       st    x+ , r16                      ; store crclo
       st    x+ , r17                                        ; store crchi
       Return                                                   ' that's it
     End Sub
                   'STATUS ANALYSE
     'Status Auswertung
    Sub Status
    'Init Packete
    Inverterstate = Packete(3)                  'Inverter Stat
    Dc1state = Packete(4)                       '1 DC State
    Dc2state = Packete(5)                       '2 DC State
    Bcchi = Packete(8)			    'CLC_H
    '2.Byte Global State
    If Globalstate = 006 Then
       Tglobalstate = "Run"
       Porta.1 = 1
       Else
       Tglobalstate = "FEHLER"
       Portd.7 = 1
       Porta.1 = 0
       Wait 1
       Portd.7 = 0
    End If
    or
    If Globalstate = 009 Then
       Tglobalstate = "Ground Fault"
    End If
    or
    If Globalstate = 016 Then
       Tglobalstate = "Waiting for reset"
    End If
    '6.Byte Alarm State
    If Alarmstate < 000 Then
       Talarmstate = "Fehler"
    End If
    or
    If Alarmstate = 001 Then
       Talarmstate = "Fehler: Sun Low"
    End If
    or
    If Alarmstate = 002 Then
       Talarmstate = "Fehler: Input OC"
    End If
    or
    If Alarmstate = 003 Then
       Talarmstate = "Fehler: Input UV"
    End If
    or
    If Alarmstate = 004 Then
       Talarmstate = "Fehler: Input OV"
    End If
    or
    If Alarmstate = 007 Then
       Talarmstate = "Fehler: Bulk OV"
    End If
    or
    If Alarmstate = 009 Then
       Talarmstate = "Fehler: AC OC"
    End If
    or
    If Alarmstate = 013 Then
       Talarmstate = "Fehler: Grid Fail"
    End If
    or
    If Alarmstate = 016 Then
       Talarmstate = "Fehler: DC/DC Fail"
    End If
    or
    If Alarmstate = 018 Then
       Talarmstate = "Fehler: Ground Fault"
    End If
    or
    If Alarmstate = 019 Then
       Talarmstate = "Fehler: Over Temp."
    End If
    or
    If Alarmstate = 020 Then
       Talarmstate = "Fehler: BulkCap Fail"
    End If
    or
    If Alarmstate = 023 Then
    End If
    or
    If Alarmstate = 024 Then
       Talarmstate = "Degauss ERROR"
    End If
    or
    If Alarmstate = 026 Then
       Talarmstate = "Fehler: DCDC Fail"
    End If
    or
    If Alarmstate = 032 Then
       Talarmstate = "Fehler: Grid OV"
    End If
    or
    If Alarmstate = 033 Then
       Talarmstate = "Fehler: Grid UV"
    End If
    or
    If Alarmstate = 034 Then
       Talarmstate = "Fehler: Grid OF"
    End If
    or
    If Alarmstate = 035 Then
       Talarmstate = "Fehler: Grid UF"
    End If
    or
    If Alarmstate = 036 Then
       Talarmstate = "Fehler: Z Grid Hi"
    End If
    or
    If Alarmstate = 038 Then
       Talarmstate = "Fehler: Riso Low"
    End If
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "testl"
    Locate 2 , 1
    Lcd "WR-Adr: " + Str(adr)
    Locate 3 , 1
    Lcd Tglobalstate
    Locate 4 , 1
    Lcd Talarmstate
    Return
    End Sub Status
    leider konnte ich bis jetzt noch keines der oben genannten probleme lösen. vielleicht hat von euch jemand eine idee.
  3. #83
    Hallo xeus,
    auf einen Interrupt musst Du eigentlich gar nicht aufsetzen, ein fehlerhafter Zugriff auf einen i2c-Slave liefert Dir automatisch ein Error-Bit...
       I2cstart
       I2cwbyte Pcf1w_adr
       If Err = 1 Then
          I2c_state = "Fault"
       end if
          I2cstop
    In der Variable Pcf1w_adr muss natürlich die Adresse des Slaves stehen (hier die Write-Adresse), und i2c_state ist eine String-Variable.
    Ich hoffe, es hilft Dir weiter, und viele Grüße
    Torsten
  4. #84
    Regensburg
    erstmal vielen dank, aber eigentlich meinte ich die "Geräte" die ich über RS232 anspreche.
