Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 84
Thema: Gerät über RS232 ansprechen
  1. #71
    2) versuch es mal.
  2. #72
    Regensburg
    @gast:
    mich hät ja interessiert wie ich das am effektievsten mach
  3. #73
    Ich würd mal alles weglassen, was nicht unbedingt notwendig ist.
    Aber irgendwie muß es natürlich kontrollierbar sein. Mach es vielleicht mal so, dass du nur dann den Buffer herzeigst, wenn die empfangene Meldung irgendwie nicht passt und es eh' nicht mehr weiter geht.
    Für jede OK Meldung zählst du nur irgendwo mit und sagst dann am Schluß
    Empfangen: n ok: m
    mfg robert
  4. #74
    Regensburg
    gibt es nicht irgendwie die möglichkeit, das ich beim empfang von daten einen interrupt auslöse und dadurch eine led angeht, nur das ich seh, das der mc auch was empfängt.
  5. #75
    Naja. auf dem RX-Interrupt sitzt schon der Bascom drauf.
    Du kannst aber eins machen:
    Sub Empfangewr
    while ischarwaiting() = 0
    ' LED aus
    wend
    ' LED on hier kommt er nur her, wenn irgendwas ankommt
    inputbin .... usw.
    Inputbin Packete(1) , 8
    mfg robert
  6. #76
    Regensburg
    passt wunderbar. es hat geklapt bin gerade hingefahren und habs getestet und tatsächlich empfängt er bytes und gibt sie mir ans lcd aus.super
    mein nächster schritt:
    ich werd versuchen die crc irgendwie mit einzubinden. weis nur noch nicht, wie ich die prozedur mach, denn er muss ja den schritt b für jedes byte machen aber immer unter verwendung von bcclo und bcchi. werd also die init der bcc's relativ weit zu beginn machen und dan eine prozedure für b. muss halt nach dem übertragen der beiden bcc's diese neu initialisieren, damit ich für das nächste packet empfangsbereit bin.
    nochmals vielen vielen danke für deine hilfe, und für deine gedult mit mir.
  7. #77
    Genau. Initialisieren ganz vorn und dann nach jeder Erstellung oder Prüfung.
    Also , weiterhin viel Erfolg !
    mfg robert
  8. #78
    Regensburg
    hab mich gerade mal ans crc gemacht und ne eigene sub erstellt, in der ich dein berechnung 8 mal (pro byte1x) durchlaufen lasse (pro packets(1)...1x)
    und am schluss lass ich sie mit ausgeben, aber da kommt er immer auf 0 0. gibts da nicht ne einfachere variante das zu machen, ist ja ein ewig langer code sonst.
  9. #79
    0 0 wird zwar nicht stimmen, aber da muß wo ein Hund drinnen sein.
    Aber eine Shift-Orgie ist das auf jeden Fall, da is nix zu machen
    mfg robert
  10. #80
    Regensburg
    Also wie schon gesagt, die anfrage und das erhalten einer antwort von mehreren geräten funzt schon mal.
    jetzt hab ich gerade auf meine platine noch einen 2 m16 + max232 aufgelötet. der soll die speicherung der daten und das aufbereiten dieser übernehmen.
    nun überlege ich schon die ganze zeit was einfacher und sinnvoller ist, I²C oder über ein software UART das einfach den UART datenstrom des 1.mc mitließt. Was denkst du?
    gruß
    xeus
