Man kann das folgendermaßen senden
do
print chr(32); chr(32); chr(32); chr(37); chr(135) ;
loop
(auf zwei Zeilen aufgeteilt, damit übersichtlich bleibt)
Es werden so bei jedem Loop zehn Byte gesendet
ABER: das ist weder elegant noch gut brauchbar.
Mach lieber ein Array
Beim empfang geht's umgekehrt:Code:DIM Sendepaket(10) as byte 'erstmal die Daten ins Paket reinschreiben Sendepaket(1) = 2 Sendepaket(2) = 50 Sendepaket(3) = 0 Sendepaket(4) = 32 Sendepaket(5) = 32 Sendepaket(6) = 32 Sendepaket(7) = 32 Sendepaket(8) = 32 Sendepaket(9) = 37 Sendepaket(10) = 135 'und jetz komplett alle 10 Byte senden Do PRINTBIN Sendepaket(1); 10 Loop
Schau malCode:DIM Sendepaket(10) as byte DO ' zehn byte empfangen INPUTBIN Sendepaket(1), 10 if Sendepaket(2) = 2 then LCD "OK" LOOP
Zitieren
