Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 84
Thema: Gerät über RS232 ansprechen
    Regensburg
    ich habe eine Art von messgerät, das ich über die serielle schnittstelle ansprechen kann um werte zu erhalten.
    dazu benutze ich einen mega 8 und einen max232 die bautrate muss bei 19200 liegen.
    jetzt muss ich mit Bascom ein prog schreiben, das mir ein packet mit insegsamt 10 bytes sendet:
    byte1,2,3,4,5,6,7,8,9,10:
    002 050 000 032 032 032 032 032 037 135
    und ein packet von 8 bytes wieder empfangt:
    byte1,2,3,4,5,6,7,8:
    000 006 002 002 002 000 105 115
    dabei soll jedes empfangene byte in einer variablen hinterlegt werden, um sie danach zu auszuwerten.
    wenn z.b. das 2. empfangene byte 002 enthält, soll auf dem lcd 'ok' angezeigt werden.
    ich hoffe sehr, das mir jemand dabei helfen kann. alle meine versuche sind bis jetzt gescheitert.
    gruß
    xeus
    Du solltest schon etwas genauer sagen, WAS nicht geht, bzw. wieweit du gekommen bist.
    Ev. Code posten
    mfg robert
    Regensburg
    mein erstes prob ist, das ich nicht weis in welchem still ich das ganze senden soll. bis jetzt hab ich immer nur zeichen und keine bytes wie oben beschrieben gesendet.
    hier der bisherige code
    do
    print "002 050 000 032 032 032 032 032 037 135"
    loop
    so bekomm ich halt nur einen string hin und nicht die bytes.
    angenommen ich würd es schaffen es als bytes zu senden:
    bytes gesendet
    mc soll auf antwort warten
    do
    if usr.rxc=1
    I=udr
    select case
    case ' was jetzt empfangen wird, soll auf dem lcd erscheinen???
    lcd ???
    end select
    end if
    loop
    ich hab echt keinen plan
    Man kann das folgendermaßen senden
    do
    print chr(32); chr(32); chr(32); chr(37); chr(135) ;
    loop
    (auf zwei Zeilen aufgeteilt, damit übersichtlich bleibt)
    Es werden so bei jedem Loop zehn Byte gesendet
    ABER: das ist weder elegant noch gut brauchbar.
    Mach lieber ein Array
    DIM Sendepaket(10) as byte
    'erstmal die Daten ins Paket reinschreiben
       Sendepaket(1) = 2
       Sendepaket(2) = 50
       Sendepaket(3) = 0
       Sendepaket(4) = 32
       Sendepaket(5) = 32
       Sendepaket(6) = 32
       Sendepaket(7) = 32
       Sendepaket(8) = 32
       Sendepaket(9) = 37
       Sendepaket(10) = 135
    'und jetz komplett alle 10 Byte senden
    Do
     PRINTBIN Sendepaket(1); 10
    Loop
    Beim empfang geht's umgekehrt:
    DO
    ' zehn byte empfangen
     INPUTBIN Sendepaket(1), 10
       if Sendepaket(2) = 2 then LCD "OK"
    LOOP
    Schau mal
    mfg robert
    Regensburg
    super, das senden funzt schon, allerdings nur mit einer baudrate von 4800.
    um das gerät aber ansprechen zukönnen benötige ich unbedingt 19200.
    was kann ich in diesem fall tun?
    und nochmals danke für die rasche hilfe!
    ganz einfach:
    $BAUD = 19200
    Christopher
    Regensburg
    ha, ha, ha
    das hab ich doch gemacht. nur an der empfangsseite kommt es verfälscht an.
    ja, ich hab auch am empfangsterminal 19200 eingestellt
    Ja, das ist wahr, das hilft enorm Bild
    mfg robert
    Regensburg
    Mein Problem, hab ich aber damit noch nicht gelöst
    Waher bekommt der AVR den seinen Takt Bild
    Intern oder extern ?
    Wie hoch ?
    MFG
    Dieter
