Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AVR-MAX232-PC seltsame Ausgabe
    Ich habe meinen AT90S4433 mit meinem PC verbunden:
    Als Kondensatoren verwende ich 10µF Elkos.
    So sieht mein Code aus:
      $regfile = "4433def.dat"
    $crystal = 3686400
     $baud = 9600
      Do
     Print "Hello, world !"
     Waitms 300
        Loop
     End
    Doch anstelle von "Hello,world !" erscheint bei mir folgendes:
    Was mache ich falsch? Bild
    Gruß Florian
    Bielefeld / Paderborn
    check mal die einstellungen deines terminalprogramms. einfach mal alles durchprobieren.
    Da ändert sich nichts Bild
    tja, erst sah es mir ja nach der baudrate aus, aber in den bildern bzw. dem code passt sie ja. check doch nochmal, ob du streng nach dem schaltplan gegangen bist. generell siehts nicht falsch aus, was du bekommst, da is nur ne störung drin. sonst bekämst du ja gar nix...
    Aarau
    hast du im terminal die baudrate auf 9600 gestellt?
    Wilhelmshaven
    versuch mal dieses programm. http://www.der-hammer.info/terminal/
    in der grundeinstellung zeigt er dir alle werte vom com1 in hex, dec, bin, asci an. stimmen die einstellungen von wegen stopbit und bitgröße. passt der quarz zum programm (timing)?
    doppelpost! Bild   wie du im bild oben siehst ist die auf 9600 baud... dachte ich ja auch erst
    Aarau
    ups ja Bild   stimmt die Crystal angabe?
    Danke, geht.
    Lag am Crystal Bild
    Gruß Florian
    Aarau
    jeee endlich konnte ich auch mal jemandem helfen Bild   bis jetzt habe ich hier hauptsächlich profitiert Bild
    gruss bluesmash
