Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: wie bestimme ich die Leistung eines SM's?
    Hallo Manfred,
    Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, das Pamphlet mal anzuschauen!
    Habe ich die Formeln von E6 und E7 falsch umgesetzt?
    Die beiden Faktoren 10 sind doch um aus Kilo Newton zu machen - oder sind in den Formeln Kilo einzusetzen?
    Wenn ja, würde das (mir) erklären, warum ich am oberen Ende der Leistungsskala angelangt war ...
    bei
    Wkin = 1/2mv²
    und bei
    Wpot = m * g * h
    ist die Masse m in kg einzusetzen.
    Kräfte sind in Newton einzusetzen. Bei Wpot ist beispielsweise m * g eine Kraft von 9,81 Newton pro kg.
    Danke Manfred, für Deine Geduld!
    Ich habe die obigen Downloads angepaßt und die Fehler korrigiert.
    Bin froh! Jetzt passen nicht nur die gefühlsmäßigen Werte zu den Ergebnissen, es wird auch der Geldbeutel geschont.
    Nochmals ein herzliches Dankeschön!
    noch eine frage zu deiner tabelle, was ist D-Antrieb?
    Hi ruffy91!
    Du musst ja irgendwie vom Motor zur Mechanik kommen.
    Bei mir läuft der Antrieb über Zahnriemen und um von der Geschwindigkeit des Zahnriemens auf Umdrehungszahl der Achse zu kommen, habe ich den Durchmesser des antreibenden Zahnrades aufgenommen.
    Ich bin von einer Riemenscheibe mit 14 Zähnen (HTD) ausgegangen, die den entsprechenden Durchmesser hat (Geschwindigkeit ist die Lineargeschwindigkeit).
    Wenn Du von einem fahrenden Robby ausgehst, kannst Du auch den Durchmesser des angetriebenen Rades nehmen, denn der bestimmt die Geschwindigkeit des Gefährts (evtl. Getriebe-Übersetzungen sind natürlich nicht in der Kalkulation drin - aber das läßt sich *imho* ohne Potenzprobleme noch im Kopf ausrechnen).
    Da (laut Manfred) die Leistung nicht vom Getriebe abhängt, kann man auf diese Weise jeden beliebigen Motor kalkulieren (I hope so).
    danke für die erklärung django, ich will ausrechnen was für ein Drehmoment ein Schrittmotor braucht um eine kleine fräse anzutreiben.
    und da kommt mir deine excel tabelle gerade richtig.
    Oups, ...
    Hast Du schon mal mit einer Oberfräse gearbeitet?
    ... ich glaube nicht, dass die Tabelle dafür geeignet ist.
    Gut, kommt darauf an, was Du fräsen möchtest, aber die Motor-Dimensionierung bzw. Wahl des Antriebes hängt doch stark von den Materialeigenschaften ab, das Du bearbeiten möchtest.
