Meine neuen Codes, funktioniert immer noch nicht:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Pind.5 = Input
Config Pind.6 = Input
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
X = 1
Y = 2
Main:
Do
If Pind.5 = 0 Then Goto Send1
If Pind.6 = 0 Then Goto Send2
Loop
Send1:
Print X
Goto Main
Send2:
Print Y
Goto Main
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Portb = Output
Dim X As Integer
Portb.5 = 0
Main:
Do
Input , X
If X = 1 Then Goto Loop1
If X = 2 Then Goto Loop2
Loop
Loop1:
Portb.5 = 1
Goto Main
Loop2:
Portb.5 = 0
Goto Main
Nach anlegen von Spannung an beide AVR kann ich genau einmal einen Taster drücken, beide reagieren, aber nach einem Tastendruck ist schluss.
Was ist da nur falsch?
