Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portb = Output Dim X As Integer Enable Interrupts Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.4 , Reload = 10 Servo(1) = 50 Do Input , X If X = 1 Then Servo(1) = 100 Else If X = 2 Then Servo(1) = 20 Loop
Wenn der AVR eine 1 empfängt, schaltet der Servo auf stellung 100, wenn er dann aber eine 2 empfängt, tut sich nichts mehr.
Aber es ist doch eine Endlosschleife?
Das INPUT funktioniert anscheinend nur ein mal, dann geht nichts mehr.
Wie stell ich das am besten an?
Zitieren
